调节外围电阻控制音箱音响失真(THD+N),实现最完美音质
1673|0
panxia168|  楼主 | 2010-4-7 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   Non-Clip是通过自动检测Power supply clip 来减小失真,即使在输入信号的幅度比较高以至于输出波形会被Power supply clipped。它内部会设定门限,当输入小于这一值时,对其处理的增益是芯片所选定的固定增益(比如16dB),当输入大于这一值时,对其处理的增益要小于固定增益,以避免失真。
   在应用过程中,
可以通过设定NCRC管教电阻的阻值来选择失真波形(THD+N),如下图:
     条件:VDD=5.0V,RL=4Ω,Cex=1uF
THD+N(%)Po(W)Rex(KΩ)
1.02.21000
3.02.4180
5.02.775
10.03.020
15.03.215
    由上图可以看出,THD+N与Rex成反比:Rex(KΩ)值越大,THD+N越小;Rex(KΩ)值越小,THD+N越大。在产品的设计过程中,选择合适Rex(KΩ)值,综合喇叭箱体等因素,从而实现完美的音质输出。
来源于:http://www.szczkjgs.com/news_show_144888.htm
