[电子元器件] 请问采样电阻问题
908|5
 楼主| sxswt 发表于 2017-1-3 21:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用采样电阻把电流互感器的电流转成电压,用可调电位器是否可以,时间久了是否会有变化,是不是没有精密电阻效果好,谢谢。
lihui567 发表于 2017-1-3 21:23 | 显示全部楼层
可调电位器怕精度不高
autooy 发表于 2017-1-3 21:36 | 显示全部楼层
根据我的经验,最好选用无感电阻,且其功率在其2倍以上,温漂系数低的最为适合,可调电阻不可行。精度太低,而且,所受电流一般不大,发热时更漂。
jjjyufan 发表于 2017-1-4 09:15 | 显示全部楼层
不行的
最次也是 1%电阻
raoyouihs 发表于 2017-1-4 16:32 | 显示全部楼层
精密电阻好
