PWM发生器,同原理图,不同PCB,不同结果,求解决
7658|22
 楼主| yugzhi 发表于 2017-1-4 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠、高手,原理图见附图,同样电路和参数,原来画的板子,PWM发生输出正常,脉宽在200mS左右,
这次画的板子,只是PCB布局不同了,结果完全两样,脉宽变成了2mS左右,
       换元器件、换电阻电容参数,脉宽完全没有变化。
       这个电路我该怎么查找他的原因?求大侠指教。下面这张是无问题的布局。
下面这张是有问题的布局
Jack315 发表于 2017-1-4 09:10 | 显示全部楼层
取两块板子,PCB 200ms 和 PCB 2ms,其它实验条件相同(同一个电源、示波器……)。
逐个对调相应的元器件,直到找到导致问题的元器件为止;
若全部对调后,情况不变,则证明是 PCB 设计的问题 —— LZ 晒 PCB 设计图。
xmar 发表于 2017-1-4 09:52 | 显示全部楼层
E5电解电容坏掉了。改为CBB电容。
 楼主| yugzhi 发表于 2017-1-4 09:53 | 显示全部楼层
E5电解电容坏掉了。改为CBB电容。
我实际用的是0805的瓷片电容,这个电容之前也更换过
xmar 发表于 2017-1-4 09:58 | 显示全部楼层
是不是CD40106有问题?这个振荡器频率低、电路简单,如果PCB电路无误就会振荡,与PCB布板方式、线路走线关系不大。还有就是VCC电源质量如何?(是不是电源内阻过大)
 楼主| yugzhi 发表于 2017-1-4 10:05 | 显示全部楼层
逐个对调相应的元器件 ...
这个PCB我还真看不出来是为什么
 楼主| yugzhi 发表于 2017-1-4 10:07 | 显示全部楼层
是不是CD40106有问题?这个振荡器频率低、电路简单,如果PCB电路无误就会振荡,与PCB布板方式、线路走线关 ...
供电是从LM2576-5V直接出来的,供电应该足够,我调试阶段外部的主板、液晶什么的都没连接。CD40106已经更换了2次
xmar 发表于 2017-1-4 10:23 | 显示全部楼层
供电是从LM2576-5V直接出来的,供电应该足够,我调试阶段外部的主板、液晶什么的都没连接。CD40106已经更 ...
2576可能有52kHz纹波,注意加强5V电源滤波。如果CD40106这批货质量有问题更换N还是问题依旧。40106是反相器很好验证好坏:输入高、输出低,反之亦然。
xmar 发表于 2017-1-4 11:30 | 显示全部楼层
有PCB图就好办了: 将40106不用的反相器输入端,即1、3、9、11接高电平VCC或者GND。
资深技术 发表于 2017-1-4 13:10 | 显示全部楼层
一个200ms,一个2ms。PCB布线不会差这么多。检查元件找找原因
lyn3210 发表于 2017-1-4 14:49 | 显示全部楼层
精确的发生器不用数字芯片。
ayl439 发表于 2017-1-4 15:01 | 显示全部楼层
好的跟不好的板子,元器件一一对调,每次对调后观察,即可找到原因
datouyuan 发表于 2017-1-4 15:29 | 显示全部楼层
有PCB图就好办了: 将40106不用的反相器输入端,即1、3、9、11接高电平VCC或者GND。 ...
正解.
不用的输入端不能悬空.
这电路和pcb布板没什么关系.
songchenping 发表于 2017-1-4 15:55 | 显示全部楼层
图也不全啊
yuanzhoulu 发表于 2017-1-4 16:21 | 显示全部楼层
换其它材质的试试,会不会和压电效应有关?上面的PCB多了R11,再往左还有东西?
戈卫东 发表于 2017-1-4 20:53 | 显示全部楼层
把40106也换过来试试。。
ddllxxrr 发表于 2017-1-4 21:07 | 显示全部楼层
楼主的两个PCB连线也不一样啊,管脚接线不一样
戈卫东 发表于 2017-1-5 02:26 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-1-4 22:31
以前的T5是內含基极串联电阻,现在的T10是纯粹的PNP。
影响不大吧?
lihui567 发表于 2017-1-5 08:37 | 显示全部楼层
布局肯定会影响不大
zhuyemm 发表于 2017-1-5 12:25 | 显示全部楼层
好帖子顶一顶!感谢楼主
