自制超声波测距仪,遇问题,求解
8415|21
 楼主| xiangxiang123 发表于 2010-4-7 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波正常工作会发出嗡嗡声吗?单片机应用的是AT89S51,我的QQ是423582719
awmc_m 发表于 2010-4-7 22:13 | 显示全部楼层
超声波是听不到的~~~
 楼主| xiangxiang123 发表于 2010-4-8 08:39 | 显示全部楼层
那就是超声波传感器坏到了就是了?
老貓啃玉米 发表于 2010-4-8 12:53 | 显示全部楼层
超聲波變揚聲器了。。。。應該是聽不見的
tjzydx 发表于 2010-4-12 20:56 | 显示全部楼层
应该是能听得见的,我以前做的也是这个现象。
nianyan99 发表于 2010-4-12 22:49 | 显示全部楼层
基本上這樣是推不動超音波,加個三極管跟 電感,
李冬发 发表于 2010-4-18 01:55 | 显示全部楼层
都超声波了,还嗡嗡声?!
 楼主| xiangxiang123 发表于 2010-4-20 14:51 | 显示全部楼层
请问作成功没有啊?
 楼主| xiangxiang123 发表于 2010-4-20 14:52 | 显示全部楼层
5# tjzydx
请问5楼的做成功没有?
onmyway12 发表于 2010-5-29 09:16 | 显示全部楼层
鄙视用CX20106的。
ocon 发表于 2010-5-30 03:39 | 显示全部楼层
CX20106古典派芯片~
zlulu2006 发表于 2010-6-4 15:35 | 显示全部楼层
超声波是听不见的吧
小李志 发表于 2010-6-8 21:23 | 显示全部楼层
40K上边有调制波了
yzjhbxt 发表于 2010-7-7 10:04 | 显示全部楼层
超声波是听不到的,人耳能听到的是20-20KHZ的声波,超声波就是20KHZ以上的.但是超声波仪器做出来后,有好多都会有一些声音(比如超声波清洗机,我用来洗眼镜,每次开都有那个震动音)那是机械震动引起,是正常的现象,没见过你的东东,所以不好评说,以上只是给你做个参考.
wuxiujiang 发表于 2010-7-7 13:38 | 显示全部楼层
如果你能听到声音的话,那就是你产生40KHZ的那个电路问题,肯定没有40Khz的在正弦波!
   我以前也做过
harverli 发表于 2010-7-9 16:06 | 显示全部楼层
超声波是肯定人听不见的。
luzhijunweb 发表于 2010-7-10 16:32 | 显示全部楼层
是调制波吧
奇兵 发表于 2010-7-10 21:33 | 显示全部楼层
超声波是听不见的~
rcwust2009 发表于 2010-7-13 12:04 | 显示全部楼层
驱动电流太小了,加一个输出的前置级进行电流放大一下....
bluecup 发表于 2010-7-16 13:54 | 显示全部楼层
发射头工作时是有“嗡嗡”声,这是低频谐波的声音
