GD32和STM32替换的一个小问题
4456|16
 楼主| 吊在树上的猫 发表于 2017-1-4 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位知道STM32F103C8T6的HEX能直接烧录进GD32F103C8T6吗?可以直接用STM32的编程器烧吗?烧进去后可正常运行吗?
pengxiao618 发表于 2017-1-4 17:24 | 显示全部楼层
1.用BOOTLOADER烧没问题
2.用STM32的烧录器烧录可能会有问题
3.如果代码不修改,直接烧录的话可能会运行有问题
243495567 发表于 2017-1-5 19:15 | 显示全部楼层
直接可以用,就是改一下设置外部晶振等待时间,不改问题也不大,但是有时候主频会没设置好.其它一点都不用改,直接用.
243495567 发表于 2017-1-5 19:18 | 显示全部楼层
GD103系列和ST101 102 103 都是兼容的.我们产品都是直接烧进去就好了.不过GD 速度会快一些.
vivilzb1985 发表于 2017-1-8 21:21 | 显示全部楼层
移植OK了的,就没啥问题了哈
firstblood 发表于 2017-1-13 22:04 | 显示全部楼层
移植的时候注意一下细节的问题的就可以的
zhanzr21 发表于 2017-1-14 19:07 | 显示全部楼层
烧录进去没任何问题的,
至于运行是否有问题,请参考这个文件, 如果没有用到不同的位置, 不会有问题,否则就要移植
GD32 VS STM32 REV1.1.pdf (339.08 KB, 下载次数: 221)
 楼主| 吊在树上的猫 发表于 2017-1-18 11:47 | 显示全部楼层
1.用BOOTLOADER烧没问题
3.如果代码不修改,直接烧录的话可能会运行有 ...
谢谢了
 楼主| 吊在树上的猫 发表于 2017-1-18 11:48 | 显示全部楼层
烧录进去没任何问题的,
至于运行是否有问题,请参考这个文件, 如果没有用到不同的位置, 不会有问题,否则就要 ...
谢谢了
baimiaocun2015 发表于 2017-1-18 23:37 | 显示全部楼层
两边的库还是不一样的
zhangbo1985 发表于 2017-1-30 20:27 | 显示全部楼层
烧录进去没任何问题的,
这个我下载下来的先看下的,,谢谢分享。
chuntian2016 发表于 2017-1-30 21:17 | 显示全部楼层
的先编译OK的才可以烧录的哈
vibra2016 发表于 2017-1-31 09:38 | 显示全部楼层
这两个是有差异的,,不能直接烧录的,,
需要先进行简单的移植编译OK后就可以的
baimiaocun2015 发表于 2017-1-31 10:18 | 显示全部楼层
这个可不是小问题的哈,,直接的烧写的不可以的,,也没见到过的
虽然是内核一样,但是外边的相关寄存器的设计的还是会有少许区别的
angerbird 发表于 2017-1-31 10:34 | 显示全部楼层
楼上各位的也说了,,我就不再重复的了
