[ZLG-ARM]
ucosii中任务创建的问题
2192|2
zhide99|  楼主 | 2010-4-7 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我创建了两个任务MMITask(优先级10):处理显示和key
                      ADCTask(优先级8):处理数据
以及一个信号量SEM,初始化为0;
AD转换完成后停止采样并会post,ADCTask会pend,处理完了数据后再开启AD采样。
这样的话MMITask得到执行的时间等于AD完成所要的时间 那么短,因为AD转换速度很快,所以基本看不到MMITask运行所得到的结果。
这样我该怎么合理安排这两个任务呢?高手来指点下谢谢!
zhide99|  楼主 | 2010-4-7 22:10 | 只看该作者
补充下:AD是中断方式:dizzy:
贾君鹏子| | 2010-4-9 22:27 | 只看该作者
对我来说有点复杂……
