[STM8] 请教stm8s的vcap引脚电平问题
7458|23
 楼主| 狐狸把门开 发表于 2017-1-5 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的stm8s003f3,vcap引脚接了104电容,测的电压一直是3.8V,应该是1.8V不是吗
想请教一下可能是什么原因呢
谢谢!
 楼主| 狐狸把门开 发表于 2017-1-5 10:34 | 显示全部楼层
NRST接的电容的电压也是3.2V,是什么原因呢
flove00 发表于 2017-1-5 10:42 | 显示全部楼层
vcap  不知道,nrst低电平复位,3.2v有什么问题吗
 楼主| 狐狸把门开 发表于 2017-1-5 10:51 | 显示全部楼层
我看网上有直接短接到5V供电就可以的,但是我短接也没有效果
下载程序一直显示
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
请问知道是什么原因吗
flove00 发表于 2017-1-5 11:02 | 显示全部楼层
stm8 用stvp烧录程序的时候是会复位的,所以nrst管脚你应该是用一个4.7~10k的上啦电阻而不是直接接5v
 楼主| 狐狸把门开 发表于 2017-1-5 11:03 | 显示全部楼层
stm8 用stvp烧录程序的时候是会复位的,所以nrst管脚你应该是用一个4.7~10k的上啦电阻而不是直接接5v ...
你好,我接了一个上拉电阻,是后来短接试了一下,请问还有什么原因吗
 楼主| 狐狸把门开 发表于 2017-1-5 11:04 | 显示全部楼层
flove00 发表于 2017-1-5 11:08 | 显示全部楼层
没看懂你的意思,现在能不能烧录?
 楼主| 狐狸把门开 发表于 2017-1-5 11:35 | 显示全部楼层
没看懂你的意思,现在能不能烧录?
现在不能烧录,显示连接不上设备,让检查swim
flove00 发表于 2017-1-5 11:40 | 显示全部楼层
如果有其他板子,可以对比查问题。
mmuuss586 发表于 2017-1-5 12:03 | 显示全部楼层
内部稳压器坏了吧;
另外最好是大小电容并联;
 楼主| 狐狸把门开 发表于 2017-1-5 14:05 | 显示全部楼层
内部稳压器坏了吧;
另外最好是大小电容并联;
就是vcap接出来并两个电容吗?请问多大合适?
mmuuss586 发表于 2017-1-5 14:16 | 显示全部楼层
当然和普通的LDO差不多啊;
你可以22uf和0.1uf电容并联;
如果复位啥的都没问题的话;
可能要换芯片了
 楼主| 狐狸把门开 发表于 2017-1-5 14:18 | 显示全部楼层
当然和普通的LDO差不多啊;
你可以22uf和0.1uf电容并联;
好的谢谢!
linzx2017 发表于 2017-1-5 14:34 | 显示全部楼层
shcshc1234 发表于 2017-1-5 16:36 | 显示全部楼层
vcap手册有写你电容小了
用105瓷片 尽可能的距离引脚近
NRST 一个104对地即可
clokyme 发表于 2017-1-5 16:57 | 显示全部楼层
楼上正解,VCAP引脚需要接一个至少1uf以上的电容,你的电容小了。
huaiqiao 发表于 2017-1-5 20:23 | 显示全部楼层
它内部有调压器的,这个vcap应该从datasheet(我记得用户手册也有)。
用多大的电容,在电源部分的block那里就说明了,不能乱用,否则造成芯片不稳定。
这个我在stm32中碰到过。
戈卫东 发表于 2017-1-5 20:47 | 显示全部楼层
电容容量用的不对,不知道是不是这个原因。我似乎记得这个电容应该在1uF附近。
 楼主| 狐狸把门开 发表于 2017-1-9 10:38 | 显示全部楼层
vcap手册有写你电容小了
用105瓷片 尽可能的距离引脚近
NRST 一个104对地即可
哦哦好的   我换个105试一下
