疑问:非易失性存储器读写次数
3372|3
 楼主| benjamin_2010 发表于 2010-4-7 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,非易失性存储器的读写周期一般是多少呢?
举例eeprom 有读写100万周期的。
一般如nor flash是多少个读写周期呢!
如果产品要求能读写300万,可以用什么方法实现的到吗?
iC921 发表于 2010-4-8 04:10 | 显示全部楼层
这个不是应用上的问题
ejack 发表于 2010-4-8 07:59 | 显示全部楼层
如果真的有频繁读写可靠性的强制要求,我想只有硬件冗余了。
HWM 发表于 2010-4-8 08:03 | 显示全部楼层
这还确实是应用上的问题!
首先,这不叫“读写周期”,那叫“读写寿命”(其实读不影响寿命)。Flash 的读写寿命在几万次(乃至十几万次)是没有问题的(这是最坏估计)。但这还是一个问题。为了解决这个问题,通常采用“均衡耗损”(Wear Leveling)的方法,使一个逻辑存储块“平均随机”地动态映射到具体的物理快。利用这样的机制可以延长 Flash 的使用寿命。
