关于DM642串口通信
948|13
 楼主| chst1994 发表于 2017-1-5 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做DM642的串口通信,使用中断方式。初始化时一行一行打断点,发现运行完HWI_enable这行后跳转到中断服务程序,运行完中断服务程序后继续运行SCOM_init,在初始化SCOM后我设置了个for的死循环。但是当我在串口调试助手写入数据时,却无法进入中断。这是怎么回事呢?求解答,比较急。谢谢!C:\Users\Administrator\Desktop\jietu
zhangmangui 发表于 2017-2-2 15:28 | 显示全部楼层
问题解决了吗
mnynt121 发表于 2017-2-6 22:04 | 显示全部楼层
程序复位了?
不是应该先设计串口,然后在开启中断吗
ghuca 发表于 2017-2-9 22:31 | 显示全部楼层
你查看一下串口寄存器数据了吗
ghuca 发表于 2017-2-9 22:32 | 显示全部楼层
最好单步调试试试看,是不是数据没有发送成功。
ghuca 发表于 2017-2-9 22:34 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2017-2-9 23:06 | 显示全部楼层
你查看一下串口寄存器数据了吗
串口没有收到数据了。
kkzz 发表于 2017-2-9 23:09 | 显示全部楼层
不是应该先设计串口,然后在开启中断吗
串口中断函数不能执行吧。
shenmu2012 发表于 2017-2-10 21:25 | 显示全部楼层
这个先检查下串口通讯的。
dzfansman 发表于 2017-2-10 22:55 | 显示全部楼层
这个配置没有问题。
dzfansman 发表于 2017-2-10 22:57 | 显示全部楼层
检查硬件是不是存在问题。
selongli 发表于 2017-2-11 11:53 | 显示全部楼层
应该是数据没有接收到。
selongli 发表于 2017-2-11 11:54 | 显示全部楼层
