[51单片机] 【源码】STC12C5A60S2控制LCD1602程序共享
1293|0
 楼主| 刺客_阿瑞 发表于 2017-1-6 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里将我写的STC12C5A60S2控制LCD1602的程序共享一下,是希望前辈们指点。
(说明:以下代码只需要修改.h文件中含有 “【根据实际需要修改】” 字样的部分,就可以达到复用的效果)
(提示:因为其中的宏较多,建议source insight查看代码)
  1. #ifndef __COMMON_H__
  2. #define __COMMON_H__
  3. #include <reg51.h>
  4. typedef unsigned char UB8 ;
  5. typedef unsigned short int UW16 ;
  6. typedef unsigned long UL32 ;
  7. typedef char SB8;
  8. typedef short int SW16 ;
  9. typedef long SL32 ;
  10. #define DEBUG  1   /*测试模式,用于前期调试,后期可以屏蔽以此减少目标文件大小*/
  11. #endif        /*__COMMON_H__*/
