[传感器] PT100+AD623测温 输出电压最大只能达到1.8V
3702|8
 楼主| user0 发表于 2017-1-6 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
winterchen20 发表于 2017-1-6 14:33 | 显示全部楼层
图不对
雪山飞狐D 发表于 2017-1-6 23:27 | 显示全部楼层
RFE的问题,需要一个中位电压,你看下数据手册需要多少,接地是不能正常工作的,就算是单电源也需要一个中位电压,其内部不是简单的构造
ningling_21 发表于 2017-1-7 09:24 | 显示全部楼层
 楼主| user0 发表于 2017-1-9 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| user0 发表于 2017-1-9 15:03 | 显示全部楼层
RFE的问题,需要一个中位电压,你看下数据手册需要多少,接地是不能正常工作的,就算是单电源也需要一个中 ...
谢谢提醒  待我查查
 楼主| user0 发表于 2017-1-9 15:05 | 显示全部楼层
参考一下
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1427332&highlight=PT100
但是我发现这个图和我的差不多啊  只是多了两个电容
fzyuan 发表于 2017-1-18 10:39 | 显示全部楼层
共模电压太低了。
可以在桥下再串一个电阻后接地。
zhuimeng08 发表于 2017-4-6 10:37 | 显示全部楼层
也可以在5脚接一电平
