【转】GPRS模块设置初始化命令含义
607|0
 楼主| 说书先生 发表于 2017-1-6 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块设置
at OK
at+ccid //检测是否装有SIM 卡
+CCID: "89860060190200147245"
OK
at+cgmr //检测软件版本,5.0 以上的才有GPRS 功能支持
534_09gg.2C2 1747684 080602 16:50
OK
at+csq //检测信号质量,确定是否可以登陆上网络
+CSQ: 28,0
OK
at+CGCLASS="B" //设置模块工作类型 1)
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET" //上网设置,只有开通GPRS 功能的SIM 卡才
可以
OK
AT+CSQ
+CSQ: 27,0
OK
AT+CGACT=1,1 //激活网络
OK
AT+CGREG? //检测是否登陆上GPRS 网络
+CGREG: 0, 1 //成功登陆
OK
AT+IPR=0; //更改串口速率自适应
OK
AT&W //保存设置
简略:
AT指令设置部分
(1) AT+CGCLASS=“B”置为“B”模式。
(2) AT+CGDCONT=1,“IP”,“CMNET”设置APN。
(3) AT+CSQ  检查信号若返回10—31,0之间的信号数字则继续,如果信号是99,99,则应该考虑不停的键入A/命令,不停的让模块去搜寻网络。
(4) AT+IPR=115200;&W 更改模块速率并保存。
