[稳压电源] 三端稳压HT7333电压输出不稳
6497|12
 楼主| a47437342 发表于 2017-1-6 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞低功耗的东西。单片机一会儿,一会儿关。开时整个电路30ma左右,休眠时5ua左右,每580ms开一次,开时间10ms。3.3V就出现很大的纹波,有500mv  。全关时就3.3V就很准。滤波有两个100uf的钽电容。和HT7333有关系吗,我换成662K 也是一样的情况。附图一张
 楼主| a47437342 发表于 2017-1-6 16:46 | 显示全部楼层
附加图片
jjjyufan 发表于 2017-1-6 16:55 | 显示全部楼层
1 供电是什么?
2 换陶瓷电容
jjjyufan 发表于 2017-1-6 16:56 | 显示全部楼层
这个波形感觉是你负载带不动的波形图
jjjyufan 发表于 2017-1-6 16:57 | 显示全部楼层
嗯 再看一次波形图  就是负载太大了的缘故 开的瞬间 电压拉低
jjjyufan 发表于 2017-1-6 17:00 | 显示全部楼层
7333 有250ma的能力,由此推断
你的供电是电池
也就是电池瞬间输出能力不够
 楼主| a47437342 发表于 2017-1-6 17:07 | 显示全部楼层
正常是锯齿的低端 也就是3.3V  万用表测出来3.45v    供电是南孚电池新的,用维修电源5A的也是一样的效果
 楼主| a47437342 发表于 2017-1-6 17:15 | 显示全部楼层
7333 有250ma的能力,由此推断
你的供电是电池
也就是电池瞬间输出能力不够 ...
ddllxxrr 发表于 2017-1-6 19:34 | 显示全部楼层
我觉得是HT7333搞的
yanwen217 发表于 2017-1-6 22:50 | 显示全部楼层
上个月刚好遇到一个与楼主类似的案例,是LDO振荡导致
楼主做个试验便可以确定了,在输出的两个对地电容上都串接一个1欧姆电阻,在看看输出是否OK
 楼主| a47437342 发表于 2017-1-7 15:23 | 显示全部楼层
楼主做个试验便可以确定了,在输出的两个对 ...
我没有一欧的  用了三个10欧的并联后再串到钽电容上的,还是一样的情况
yanwen217 发表于 2017-1-7 15:27 | 显示全部楼层
那就换LDO吧
冷火智能 发表于 2017-1-7 19:32 | 显示全部楼层
输出并联个10uF电容试试。
