[STM32F1] 【原创】论串口的随机不定格式字符串接收
1675|11
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2017-1-6 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇帖子介绍串口随机接收数据的一种方法,
不大众也不通用,但却比较适合某些特定场合,
本文内容可与此篇相对照,
关于串口随机接收不确定字符串的讨论
先说一下项目应用背景
因项目需要,用到了SIM868模块,
需要同时使用两路串口通信,分辨进行GPRS数据通信,
并实时获取GPS定位数据,问题比较棘手(能力有限啊)。
GPRS通信方面,上电初期需要按照一定的指令顺序对SIM868模块进行初始化,
用过SIM相关莫快得朋友都明白,就是固定格式的一堆AT指令,
成功连接服务器后不断发送各种通信数据,包括AT指令以及一些通信数据,
GPS方面需要从大片的串口数据中返回我们需要的某一条指令数据,
并截取指定位置的数据,上传至服务器
例如下图(需要截取指定的定位数据)
面临的问题:
1、AT指令设计数十条,需要按顺序发送,并队返回得响应进行对应的处理,
指令顺序切不可乱,返回的结果要可靠获取,并作出响应,
2、AT指令与自定义格式数据存在混杂,并可能出现响应延迟,
导致“答非所问”的现象。
3、串口发挥数据量较大,且长度格式不定,要截取的有用数据却不多,
而且要求尽可能少出错
4、通信频率较高,此处使用115200bps,单片机资源有限,STM32仅有72Mhz,
同时要进行一些其他工作。
针对以上问题,我们按需分配使用两路USART(STM32串口不少),
分辨对接GPRS通信与GPS通信,使用中断接收方试获取数据。
针对第一个问题,串口需要按顺序发送相应的AT指令,不可错乱,
我们定义一套惭怍不找,使用swith case语句按步执行,
每一步设定执行条件,一步一步执行,就可解决。如下
第二个问题跟第三个问题基本属于同一种情况,主要是串口中断中如何按要求接受处理数据,
由于STM32的串口只有8字节的移位寄存器,
不具有缓存区(可以用DMA功能自己开辟缓存区),
因此串口每接收一个自己就中断一次,
大量数据接收时,需要串口频繁中断,
此时根本来不及进行数据处理,否则极易造成数据丢包,
只能讲数据存取缓存区,待中断结束后再处理。
如一楼中的图所示,GPS接口每次返回大量的数据,
而对我们有用的却只有标出的那一行数据,
其他字节数据的接收同样造成单片机触发串口中断,
但却是毫无意义的时钟浪费,必须要尽可能低减少.
经过实验测试,我们选定了一下这种方法,
首先,按照有效字节长度,开辟一块缓存区,
用于数据的存储,并定义一个全局变量,
记录串口接收的字节数。如下所示
由于我们所要接收数据的特殊性与一致性,
(有同样的格式内容却又各不相同),注意观察第一幅图,
因此,在中断函数中,我们只需判断有效数据的报头即可,
具体函数如下。
我们使用了多层if嵌套,用于正确获取报头,
并根据判断结果,设置数据存储的位置,
只有当报头完全复合时才开始存储有效数据,
当报头不符时,只需要执行几条if判断即可跳过,
经过测试,以STM32的处理速度,完全不存在丢包问题,
当然还可以进行更深入的优化,此处不做扩展。
至于接收下来的数据如果处理,
我们采用了一种比较大众的方法——数逗号
先把,数据轮询一次,找到每个逗号的位置,
然后以逗号为参考,获取各逗号之间的数据
以上方法,只能针对固定格式,固定字符串,但GPRS通信时,每次返回的字符串都不一样,
甚至同一条指令在不同情况下返回的数据都不同,
针对这个问题,我们仍采用同样的处理模式,
不过这次判断的条件不固定,我们使用全局变量,
针对每条指令可能会出现的结果,
但度设置接收字符串的格式,
只有当接收到我们想要的字符串时,
才触发事件标志位进行数据处理。如下所示
串口中使用变量作为判断条件,针对不同的判断结果,
及时改变数据接收位置,或设置事件标识。
每发送一条指令,都设置相应的接收条件
接收效果如下
然后我们在对比接收到的数据,进行相应的处理即可
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2017-1-6 20:29 | 显示全部楼层
同时,为了更好地接收我们自己的数据,
我们设置了两个固定的报头和报尾,0xAA,0x4C
这样我们只需要从串口接收到的字符串中,
截取我们需要的数据就可以啦,如下图
LyCrystal 发表于 2017-1-7 09:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
oufuqiang 发表于 2017-1-7 14:53 | 显示全部楼层
数据流处理,各路神仙显神通
皈依 发表于 2017-1-7 16:36 | 显示全部楼层
楼主也喜欢用st标准库啊
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2017-1-8 12:12 | 显示全部楼层
楼主也喜欢用st标准库啊
用惯了而已,
而且各种资料,
都是用的标准库,
所以不择呢用cube
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2017-1-8 12:13 | 显示全部楼层
数据流处理,各路神仙显神通
见笑见笑,
很拙劣的一个办法,最近有点忙,
有时间研究研究上位机的处理方式,
应该还会有更好的办法
a136498491 发表于 2017-1-8 17:52 | 显示全部楼层
我是UART+DMA+FIFO,然后一个一个的判断出数据类型,分别处理。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2017-1-9 12:13 | 显示全部楼层
硬件资源的充分利用啊
不错不错
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
304
