求助,我用汇编写PIC16F616时,可以编译通过,为啥SIM仿真显示堆栈溢出
1379|4
 楼主| lyjer 发表于 2017-1-6 20:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
416775364TP 发表于 2017-1-6 20:53 | 显示全部楼层
是不是子程序嵌套太多,优化下代码
 楼主| lyjer 发表于 2017-1-6 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
是不是子程序嵌套太多,优化下代码
支持8级堆栈,完全够了,不知道为啥还是会溢出
星星ARM 发表于 2017-1-9 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
程序问题自己找!
XIEYUANBIN 发表于 2017-1-9 13:12 | 显示全部楼层
堆栈要保存程序调用、中断等等的地址,8级也很容易就溢出了。一般在程序中不要超过两级嵌套。也有可能你循环嵌套了
