[其它应用]
89F52直接串口行吗?
499|18
tian111|  楼主 | 2017-1-6 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89F52直接串口行吗?
gongche| | 2017-1-6 21:06 | 只看该作者
好像得用专用工具
tian111|  楼主 | 2017-1-6 21:08 | 只看该作者
我直接串口相联不行啊
tian111|  楼主 | 2017-1-6 21:11 | 只看该作者
6M晶振,4800的bps
huwr| | 2017-1-6 21:13 | 只看该作者
能说下你的过程吗?
tian111|  楼主 | 2017-1-6 21:15 | 只看该作者
先给目标板上电,然后打开软件,我先擦除flash,这个显示串口连接失败。
huwr| | 2017-1-6 21:43 | 只看该作者
用的keil还是ISP51?
tian111|  楼主 | 2017-1-6 21:45 | 只看该作者
ISP51啊
huwr| | 2017-1-6 22:16 | 只看该作者
顺序错误了。先按擦除,然后目标板上电
happy_10| | 2017-1-6 22:18 | 只看该作者
ISP 51操作完,上电或者复位是最后一个操作。不过,最好P1.0 P1.1接地。
wenfen| | 2017-1-6 22:20 | 只看该作者
这个功能是否还需要其它引脚的配合?
chenho| | 2017-1-6 22:23 | 只看该作者
问问代理商那边找一个ISP51_TMP.exe
tian111|  楼主 | 2017-1-6 22:26 | 只看该作者
程序下进去了,但不执行。
这个下载不能用擦除去试,直接下。
冰清玉洁| | 2017-1-6 22:33 | 只看该作者
程序必须先擦除,才能下载。你的肯定是擦除卡在那里,单独烧录却可以
宋倩2010| | 2017-1-6 22:37 | 只看该作者
目标板一直连着带电,然后选择擦除或自动,然后复位,它就能自动写入,很快。
宋倩2010| | 2017-1-6 22:39 | 只看该作者
目标板不先上电不行,会出现各种各样的错误还连不上。
zhuhuis| | 2017-1-6 22:41 | 只看该作者
P1.0,P1.1要注意配置,如果不好用,就把两个接地,这时会连上,擦除时选与P1.0,P1.1状态无关项,这样以后就不用再关心这两个引脚的状态。
冰清玉洁| | 2017-1-6 22:44 | 只看该作者
最主要是P1.0, P1.1,这两个IO是判断是否进入BOOTROM的重要依据。下载的时候最好接地
tian111|  楼主 | 2017-1-6 22:47 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
