求大神指导下msp432在使用ccs6.2软件仿真时如何进入中断程序?
2696|15
 楼主| 那一份执着 发表于 2017-1-7 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
dirtwillfly 发表于 2017-1-7 12:09 | 显示全部楼层
这有什么难的?
官网例程里有好几个中断相关的,建议楼主先运行试试
 楼主| 那一份执着 发表于 2017-1-7 14:11 | 显示全部楼层
嗯,运行时是可以的,我就是想问下ccs单步调试程序的时候如何能触发中断从而观察中断程序里变量值的变化
dirtwillfly 发表于 2017-1-7 14:20 | 显示全部楼层
嗯,运行时是可以的,我就是想问下ccs单步调试程序的时候如何能触发中断从而观察中断程序里变量值的变化 ...
你调试的是什么中断?
在中断服务程序里设定断点,然后触发中断就可以的.
你可以先尝试下外部io中断
iyoum 发表于 2017-1-7 21:23 | 显示全部楼层
你的工程文件呢?
iyoum 发表于 2017-1-7 21:24 | 显示全部楼层
中断程序就是有触发才能进入中断的。
 楼主| 那一份执着 发表于 2017-1-9 10:46 | 显示全部楼层
你调试的是什么中断?
你可以先尝试下外部io中断 ...
ADC中断,那在debug阶段如何触发中断呢
dirtwillfly 发表于 2017-1-9 10:47 | 显示全部楼层
你是要触发adc采样?
 楼主| 那一份执着 发表于 2017-1-9 10:48 | 显示全部楼层
中断程序就是有触发才能进入中断的。
adc中断如何在仿真调试的时候触发呢
 楼主| 那一份执着 发表于 2017-1-9 10:51 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-1-9 13:57 | 显示全部楼层
如果只是测试adc功能,不用中断也可以的,可以直接使能采样。
如果是周期性采样,可以在定时器中断里使能采样。
官网有这类例程的
火山LF 发表于 2017-1-9 15:25 | 显示全部楼层
建议楼主先把官方例程都给看一遍,理解一下, 你就知道怎么进中断的了
 楼主| 那一份执着 发表于 2017-1-9 15:37 | 显示全部楼层
程序正常跑的时候我知道啊,我问的是在debug阶段。。
火山LF 发表于 2017-1-9 16:18 | 显示全部楼层
在中断里面打个断点,就进去了。。。。。。。。。。。。
pl202 发表于 2017-1-9 21:38 | 显示全部楼层
这个不是自己编写相关的程序实现的 吗
你要进入哪个中断?中断源也有很多。
