HT1623显示器驱动7位地址怎么对应到显示器上
1213|3
 楼主| 滴巴咖 发表于 2017-1-7 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一个模具显示屏,用HT1623驱动的,搞不懂写进的7位地址怎么对应到显示器上面;看上面每个图标都对应一个Px。
xyz549040622 发表于 2017-1-8 10:20 | 显示全部楼层
起码你要抠出原理图,或者你的显示屏是什么型号的,不然这个问题无从谈起
QQ178960471 发表于 2017-1-24 15:51 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2017-1-24 16:58 | 显示全部楼层
一般是每个位对应一个像素,你在芯片的控制寄存器里只送一个Bit的使能(一般是1)看下就知道了。
