[技术求助] 上位机没有发脉冲,伺服放大器还是接收到了脉冲
2426|18
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-1-7 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了AM26LS31芯片,输入3.3VTTL脉冲,输出接到伺服放大器,电源电压是5V,使能直接接5V,5V地与3.3V地共地,为什么上位机没有发脉冲,伺服放大器还是接收到了脉冲,求指教。另外不接输入、输出,只接5V电源,输入引脚会有2V电压,不知道是什么原因。
jlyuan 发表于 2017-1-7 18:37 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
dengdc 发表于 2017-1-7 18:44 | 显示全部楼层
芯片使用中,没有用电容滤波及电阻限流,直接接电源、上位机、和伺服放大器。用示波器量输出引脚会有杂波,不知道这种方式存在什么问题。求指教。
lizye 发表于 2017-1-7 18:46 | 显示全部楼层
仔细钻研钻研技术手册吧   楼主   一般型号比较少见的芯片   大家只能给你提供方向
spark周 发表于 2017-1-7 18:48 | 显示全部楼层
为什么上位机没有发脉冲,伺服放大器还是接收到了脉冲,              这应该是上电过程吧. 不稳定状态导致
午夜粪车 发表于 2017-1-7 18:51 | 显示全部楼层
所以上电的时候, 一定要通过 G 信号禁止
zhenykun 发表于 2017-1-7 18:56 | 显示全部楼层
另外不接输入、输出,只接5V电源,输入引脚会有2V电压,             因为这是 TTL 信号标准, 完全正常, TTL 允许输入悬空, 内部会有上拉能力来给端口置1
关于输出杂波,   由于是差分输出. 共模的杂波不能说明信号输出有问题. 也属正常情况. 不过这个器件有 20mA 的驱动能力, 如果电源和输入稳定, 不应该有明显的杂波.
jlyuan 发表于 2017-1-7 18:59 | 显示全部楼层
可能是输入有杂波了   楼主   可能确实信号杂波问题   或者是电源不稳定导致的    如果对于信号很敏感   最好实用线性电源
dengdc 发表于 2017-1-7 19:02 | 显示全部楼层
差分信号间接多大的匹配电阻
airwill 发表于 2017-1-7 19:06 | 显示全部楼层
关于这个2V 电压, 这应该和 TTL 电平规范有关
 楼主| zhaoxqi 发表于 2017-1-7 19:09 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
vivilzb1985 发表于 2017-1-8 21:13 | 显示全部楼层
这个脉冲的是电源启用或者关断时延时造成的?
shenmu2012 发表于 2017-1-8 21:59 | 显示全部楼层
这个可能是电源不稳定造成的。
Levenburg 发表于 2017-1-22 14:09 | 显示全部楼层
可可球 发表于 2017-1-26 12:11 | 显示全部楼层
差分信号间接多大的匹配电阻
xiaoyaodz 发表于 2017-1-26 21:32 | 显示全部楼层
你的设计电路看看
xiaoyaodz 发表于 2017-1-26 21:35 | 显示全部楼层
收到外界的信号干扰吗?
chuntian2016 发表于 2017-1-30 21:31 | 显示全部楼层
这个冒充的肯定是干扰源的,,找到并消除的
guling 发表于 2017-2-6 13:14 | 显示全部楼层
我也遇到过,原因是信号线太长而且和220V电源有一段绑在一起。我用的负脉冲,在驱动器侧加个1K的上拉电阻吸收干扰就好了。
