只能接受到4kb之前的数据
880|16
小小猫咪|  楼主 | 2017-1-7 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cy7c68013的芯片,遇到一个问题,发送文件最大为4kb,如果大于4kb,只能接受到4kb之前的数据。
dingy| | 2017-1-7 19:32 | 只看该作者
用的bulk传输?
小小猫咪|  楼主 | 2017-1-7 19:35 | 只看该作者
端点2配置成512,4倍缓冲,利用端点2中断,将数据取出来,发到串口
supernan| | 2017-1-7 19:37 | 只看该作者
哦,就是一个usb转串口
小小猫咪|  楼主 | 2017-1-7 19:38 | 只看该作者
我这个不知道是什么模式,不是slavefifo,也不是gpif fifo模式
liuzaiy| | 2017-1-7 19:42 | 只看该作者
你用到了端点2,我觉得应该是普通的端口模式
yinxiangh| | 2017-1-7 19:46 | 只看该作者
如果硬件上没有连接GPIF管脚,那么就用不到GPIF波形设计器来控制端点的传输。该端点就是普通的端点缓冲区存取。
pangb| | 2017-1-7 19:48 | 只看该作者
大家刻字机听过没,我就是把雕刻软件从usb发送的数据,我再把它转到串口,我不知道怎么做,就是数据从断点2传输数据呢?
chenjunt| | 2017-1-7 19:50 | 只看该作者
手册专门有一章说到端点缓冲区存取。上面有控制端点2468的寄存器,就是说如果操作这几个端点,只能用到这些寄存器。比较明显的寄存器是缓冲区空、满等标志。
morrisk| | 2017-1-7 19:53 | 只看该作者
嗯,这些标志都是在主循环TD_Poll()中判断的,而不是弄到了端点缓冲区中断函数里。就目前的资料,中断函数里你是无法准确了解USB的行为,试图在中断函数里每接收到一个字节就将它发送到串口,我觉得你的写法不可靠。
kangzj| | 2017-1-7 19:58 | 只看该作者
恐怕你用端点2,就得等它写满了,再停下来逐个字节显示到串口。
zwll| | 2017-1-7 20:00 | 只看该作者
如果一定要接收一个字节就显示,那么可以考虑用控制端点0。
chuxh| | 2017-1-7 20:02 | 只看该作者
端点0每接收到一个字节,你都可以设置STALL=1,来停滞传输,串口显示后再开始接收下个字节。
juventus9554| | 2017-1-7 20:05 | 只看该作者
在中断函数里可以了解缓冲区状态,但一般也要等缓冲区满了才显示。
llljh| | 2017-1-7 20:07 | 只看该作者
留意一下其中的STALL位,也许它能使得传输停滞,就像上述所说端点0那样。
pengf| | 2017-1-7 20:13 | 只看该作者
不过我没试过。
小小猫咪|  楼主 | 2017-1-7 20:14 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
