[技术求助] 电池容量测量
1022|10
 楼主| liliang9554 发表于 2017-1-7 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过电池容量测量的啊。碱性7号干电池,测电压,内阻,还是有其他什么方法。
dengdc 发表于 2017-1-8 19:08 | 显示全部楼层
好像还要测充放电方面的电流吧
jiahy 发表于 2017-1-8 19:09 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-704728-1-1.html
你可以看看TI的培训课程,有没有你需要的知识。
 楼主| liliang9554 发表于 2017-1-8 19:12 | 显示全部楼层
我有看过那个讲电池测量的了,现在就是测出的电池的内阻好像不是线性的,在电池有电量的时候内阻变化不是很大,在快没电的那部分电池内阻变化巨大。想问下有做过的人的经验,确定下是我做错了,还是本来如此。
jiaxw 发表于 2017-1-8 19:15 | 显示全部楼层
我以前简单看过;
如果没记错是会变,但变化很小的;
 楼主| liliang9554 发表于 2017-1-8 19:16 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
vivilzb1985 发表于 2017-1-8 21:06 | 显示全部楼层
这个方面的TI有专门的视频讲解的。
shenmu2012 发表于 2017-1-8 22:01 | 显示全部楼层
这方面的应用我还需要继续学习的
airwill 发表于 2017-1-9 18:07 | 显示全部楼层
要想获得准确的容量, 最准确的办法是放电法. 呵呵
不过放完, 这个电池就费了.
剩下的办法, 可以根据放电检测到的曲线来估算其他电池的容量.
Ryze 发表于 2017-1-22 16:43 | 显示全部楼层
需不需要测充放电方面的电流
bbsliubo 发表于 2017-1-23 16:05 | 显示全部楼层
电池厂家会提供电池的放电曲线,楼主是研发电池的么?
