[电路/定理]
5002|48
 楼主| HWM 发表于 2017-1-8 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘本可能是常事,但并不是件好事。
下面,由一例来寻本。先给图:
 楼主| HWM 发表于 2017-1-8 09:13 | 显示全部楼层
图中,有2n+1个未知量,那么得同样必须给出2n+1个独立的方程,见下式:
这分别是n+1个基尔霍夫方程,以及n个元件Rk的i~v关系。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-8 09:17 | 显示全部楼层
假设这n个元件的i~v关系符合欧姆定律,那么就有下式:
这就是节点电压法(求u)。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-8 09:19 | 显示全部楼层
可见,节点电压法融合了基尔霍夫定律(含KCL和KVL)以及欧姆定律!
 楼主| HWM 发表于 2017-1-8 09:23 | 显示全部楼层
从上面的例子还可看到,欧姆定律并不是个基本定律,其只是附加的一假设条件。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-8 09:25 | 显示全部楼层
下面,进一步求解:
这就是所谓的“弥尔曼”。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-8 09:38 | 显示全部楼层
其实,上式可以从戴维南诺顿等效直接给出。
不过,这里要强调的是,无论是什么所谓便捷的方法,其都是基于一些最基本的定律,别忘本了!
yes,学电路原理,还是理解基本的规律,以不变应万变。只有这样才能拓展电路的分析能力。  发表于 2017-1-8 10:17
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
maychang + 5 赞一个!
查看全部评分
ecoren 发表于 2017-1-8 18:57 | 显示全部楼层
数电 模电 电路这三本才是最重要的东西,
表示经常看,表示还有地方看不懂,,,,
zyj9490 发表于 2017-1-8 20:03 | 显示全部楼层
随计算数学,线性代数的应用,矩陈计算,根据KCL,kVL一列,多少个参数经数学软件一运算立马就出结果。
jz0095 发表于 2017-1-9 22:35 | 显示全部楼层
LZ检查一下,你的“电流和=0”原理  属不属于“无源之水”、“无本之木”、“无中生有”?
你令k=2 看看节点电流之和=0应该是几条支路的电流和。
现在初中一年级开始讲代数。  发表于 2017-1-10 11:34
没懂你的意思。楼主不是在‘沙发’说了:"这分别是n+1个基尔霍夫方程,以及n个元件Rk的i~v关系。"  发表于 2017-1-10 11:02
 楼主| HWM 发表于 2017-1-9 23:08 | 显示全部楼层
你令k=2 看看 ...
建议去找本中学代数书看看....
而且是初中。初一就讲代数了。  发表于 2017-1-10 11:32
jz0095 发表于 2017-1-10 06:03 | 显示全部楼层
你令k=2 看看 ...
LZ对电路基本定律要认真回炉。经常定性错误、错在起点,还不自觉。基尔霍夫定律是你理解的那样吗?
Lgz2006 发表于 2017-1-10 06:58 来自手机 | 显示全部楼层
马恩列斯定律不是也被经常发展么,不怪。
 楼主| HWM 发表于 2017-1-10 08:43 | 显示全部楼层
LZ对电路基本定律要认真回炉。经常定性错误、错在起点,还不自觉。基尔霍夫定律是你理解的那样吗? ...
既然认为有“错”,那么就指出“错”在哪里,其它的都是废话!
zyj9490 发表于 2017-1-10 09:38 | 显示全部楼层
你令k=2 看看 ...
看右边的几个方程式组,反映了这个电路的拓扑结构,最上和最下公式都是反央的是节点电流之和等于是0,如果UK=U-VK,那就完整了。
基尔霍夫第一定律(KCL)就是节点电流之和等于0。楼主已经在2楼说了“这分别是n+1个基尔霍夫方程,。。。”  发表于 2017-1-10 11:12
maychang 发表于 2017-1-10 11:36 | 显示全部楼层
不是楼主对基尔霍夫理解错误,是你对“代数和”理解错误。
jz0095 发表于 2017-1-10 12:58 | 显示全部楼层
基尔霍夫定律讲的是“进入”节点和“离开”节点的电流和=0.
从图中看,所有n个电流都是离开节点的,其和=0从何而来?
如果其中有一个源向节点注入电流,那满足“和=0”的方程就一个。在n个源中,“和=0”方程不可能是n个。
zyj9490 发表于 2017-1-10 13:03 | 显示全部楼层
从图中看,所有n个电流都是离开节点的,其和=0 ...
这就不能怪LZ了,你理解的KCL有偏差,上面标的电流方向只不过是参考方向而已,实际电流肯定有几个支路是反向的。
jz0095 发表于 2017-1-10 13:11 | 显示全部楼层
这就不能怪LZ了,你理解的KCL有偏差,上面标的电流方向只不过是参考方向而已,实际电流肯定有几个支路是 ...
你把我写的看全了:最后一行就是个实际方向的例子,其方向可以从代数方程中解出,我只是跳过解方程直接给出电路原理分析。
我说的一个0方程,指的是独立的方程数。
maychang 发表于 2017-1-10 13:50 | 显示全部楼层
基尔霍夫可不是这么说的。
我没理解错,表达可以不同。=0是整理等式后的结果。  发表于 2017-1-10 14:56
HWM
1231
