[经验知识] 示波器隔离,哪个靠谱?
3888|13
 楼主| xukun977 发表于 2017-1-8 14:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
待测量设备没有冷地,所以需要隔离。
1.差分探头最好,可惜太贵,放弃此方案!
2.变压器隔离,有以下几种方法:
1),利用手头两个普通降压变压器,串联组成220转220隔离变压器;
2),手头有个输入100/120/220V可选的降压变压器,直接选100V输入,接在220V上,按道理输出升高到100多伏,刚好在示波器最低输入电压之上;
3)用普通变压器,用万用板搭个简单逆变器;
4)用废弃的彩电电路板,适当连接次级,输出电压刚合适,但是滤波不兼容;
5)找个足功率变压器,初级不动,次级重饶,这个没有专业绕制设备有点麻烦;
6),直接上网买个,这个暂时不考虑。
戈卫东 发表于 2017-1-8 18:24 | 显示全部楼层
找个用电池工作的示波器吧。
gaoxe 发表于 2017-1-8 20:50 | 显示全部楼层
是的  手持数字示波器   隔离电源对操作者也有危险?悬浮电位参考点原理就是差分  试试?
cauhorse 发表于 2017-1-8 21:04 | 显示全部楼层
双通道示波器,可以把两个探头的地线鳄鱼夹夹到一起,当作一个“差分探头”测量被测信号,同时使用示波器的两通道信号”相减“的功能,显示测量结果。
很我时候都是直接把示波器电源线的地线剪了。
另外,要是遇上两个测点,参考电位不相同,这招也没有办法。最好找个隔离通道示波器,或者还是上差分探头。
gmchen 发表于 2017-1-8 21:23 | 显示全部楼层
在变压器功率够用的情况下,第一种方法最简单,也最可靠。第二种方法有问题,100V输入接到220V上,变压器有过载的风险。要是我选,可能是第5种方法,因为我有绕变压器的条件
“100V输入接到220V上,变压器有过载的风险”。那已经不能说是风险了。  发表于 2017-1-8 22:24
haihuawu 发表于 2017-1-8 22:04 | 显示全部楼层
最简单的不是直接给示波器上个两孔插头么.示波器内部已经隔离了.
操作有风险,先用万用表确认一下.操作的时候小心点.示波器外壳可能带电.
Siderlee 发表于 2017-1-8 23:09 | 显示全部楼层
如果从安全的角度看,隔离采用拆分探头是最靠谱的。。。
以前做研发,隔离探头什么的从来没有缺过。。。贵不是 理由
 楼主| xukun977 发表于 2017-1-9 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
以前做研发,隔离探头什么的从来没有缺过。。。贵 ...
略微上点档次的就得1/2万,一般人不能接受,公司买就小意思了。
把功放里环牛拆出来,重饶次级,空闲地方又多,无需烤漆等,这个比较简单,改装在机器里面不影响美观!
jjjyufan 发表于 2017-1-9 09:37 | 显示全部楼层
1 200W  的隔离变压器又不贵
2 示波器换调电源线 ,中间 脚拔掉
编程小菜 发表于 2017-1-9 11:23 | 显示全部楼层
为什么都说要剪掉示波器的中间脚,或者是线呢?找个插座接个两线的插头不就可以吗,也是断开底线啦啊,
编程小菜 发表于 2017-1-9 11:26 | 显示全部楼层
买个几十瓦的隔离变压器也不贵啊,自己改还费时费力,还不一定便宜哦。
huangqi412 发表于 2017-1-9 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
真是闲的蛋疼 如果考虑钱 不要通道隔离 当然是某宝几十块钱买个隔离变压器
nethopper 发表于 2017-1-9 12:18 | 显示全部楼层
隔离后,失去了保护地,小心不要被电着了。
 楼主| xukun977 发表于 2017-1-9 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
发扬电工不怕苦,不拍累精神,顺便治疗几天不碰电烙铁,就浑身不舒服的毛病,尽管从经济效益上看并不划算。
初步实验估算,采用0.33的漆包线,大约绕400匝就能得200V了,200V对于100-240V范围,不大不小正合适!
Siderlee 发表于 2017-1-9 20:41 | 显示全部楼层
把功放里环牛拆出来,重饶次级,空闲地 ...
嗯,没错   如果是自己搞这样很方便
