[其它应用] 低电压的检测
787|8
 楼主| wenfen 发表于 2017-1-8 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ADC,必须有外部参考电压才能实现对低电压的检测?
zhuhuis 发表于 2017-1-8 19:50 | 显示全部楼层
参考电压保证电压值稳定,电压值合适即可,如果内部参考电压能保证也是可以用的
tian111 发表于 2017-1-8 19:54 | 显示全部楼层
比如AD是10位的,就是把AD电源分成1024份
宋倩2010 发表于 2017-1-8 19:57 | 显示全部楼层
对,AD电源低精度就会高,但分辨率是一样的。
 楼主| wenfen 发表于 2017-1-8 20:00 | 显示全部楼层
哦,不能保证的话就只能用外部参考电压了?
gongche 发表于 2017-1-8 20:02 | 显示全部楼层
对,可以这么理解
chenho 发表于 2017-1-8 20:05 | 显示全部楼层
ADC的参考电压不能太低,否则精度会受到影响
huanghuac 发表于 2017-1-8 20:07 | 显示全部楼层
中颖的片内有低压检测功能啊,直接使用就行了。太方便了。
 楼主| wenfen 发表于 2017-1-8 20:09 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
