[allegro] cadence 17.2格式的PCB如何导出低版本的或者PADS、AD格式的?
11369|30
 楼主| elecat 发表于 2017-1-8 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence 17.2格式的PCB如何导出低版本的或者PADS、AD格式的?希望高手能帮忙
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,有需要转换的朋友请联系我,VX:1573419125。  发表于 2019-4-18 17:36
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,我已经转换成功了,有需要请联系我,qq1573419125  发表于 2019-4-18 09:37
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,我已经转换成功了,有需要请联系我,Q1573419125  发表于 2019-4-18 09:37
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,需要用skill,我已经转换成功了,有需要请联系我,Q1573419125,谢谢。  发表于 2019-3-20 10:13
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,需要用skill,我已经转换成功了,有需要请联系我,Q1-5-7-3-4-1-9-1-2-5,谢谢  发表于 2019-3-19 18:14
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,需要用skill,我已经转换成功了,有需要请联系我,Q1573419125,谢谢  发表于 2019-3-19 18:14
forgot 发表于 2017-1-9 08:57 | 显示全部楼层
1.首先要建立两个系统变量(有的机器可能已经有了,就不需要建立了):
AEX_BIN_ROOT   值: (你的PCBENV文件夹的位置),如E:\Allegro_Project\pcbenv        AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX    值:1
2.将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到pebenv里面
如:将C:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\translators\skill_scripts下的文件COPY到E:\Allegro_Project\pcbenv
3.将Allegro的PCB转换成低版本的(16.3或以下)的PCB文件,新建一个文件夹,将要转换的低版本的PCB文件放在新建的文件夹中
4.在Allegro软件的Setup下的user preferences Editor 中的Skill选项里,在telskill选项中打√ ,这时软件会弹出一个对话框,不用理会,关闭它就可以了。
5.在Command命令栏里键入:skill load "dfl_main.il"
注意输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的,要是输入不正确,命令是无法执行的。回车后,会看到程序执行一大串命令,中途的每个命令不能有出现ERROR错误信息,否则转换不成功。执行完后,在Command中输入:main out 这时会弹出一个对话框:  点击“Star One Way Translation”  等待…        结束。
6.打开PADS的Translator工具:  Allegro Designs Translators                                添加刚才处理过的低版本的Allegro  PCB文件,执行转换,
转换完成后,在PCB的文件夹下会产生一个这样格式的PCB文件:        design_ ******** .pcb# 用PADS Layout打开它,设置一下颜色显示,惊喜!就是你要的文件!
ok,恭喜转换成功!
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,已经可以转换成功了,有需要请联系我,QQ1573419125  发表于 2019-4-18 09:38
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,需要用skill,我已经转换成功了,有需要请 联系我,Q1-5-7-3-4-1-9-1-2-5。  发表于 2019-3-20 10:11
jjjyufan 发表于 2017-1-9 09:50 | 显示全部楼层
cadence的 销售 告诉我 17.2 不能往下导了
所以 我不装新的
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,已经可以转换成功了,有需要请联系我,QQ1573419125  发表于 2019-4-18 09:39
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,需要用skill,我已经转换成功了,有需要请 联系我,Q1-5-7-3-4-1-9-1-2-5,谢谢  发表于 2019-3-19 18:15
 楼主| elecat 发表于 2017-1-9 12:48 | 显示全部楼层
down rev of designs ti earlier (includeing) is not support
不支持将设计的下转速设置为更早(包括)
那能不能导入其他格式来导入AD或者pads呢?
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,需要用skill,我已经转换成功了,有需要请联系我,Q1573419125,谢谢。  发表于 2019-3-20 10:14
 楼主| elecat 发表于 2017-1-9 12:53 | 显示全部楼层
AEX_BIN_ROOT ...
好的,我试试
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,需要用skill,我已经转换成功了,有需要请联系我,Q1573419125,谢谢  发表于 2019-3-20 10:11
forgot 发表于 2017-1-9 15:34 | 显示全部楼层
我网上找的  没试过
allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,需要用skill,我已经转换成功了,有需要请 联系我,Q1-5-7-3-4-1-9-1-2-5。  发表于 2019-3-20 10:38
jjjyufan 发表于 2017-1-9 16:11 | 显示全部楼层
不支持将设计的下转速设置为更早(包括)
AD 只能导入低版本的dsn或者brd
或者说版本越低 成功率越高
LxiaoseI 发表于 2017-1-9 19:21 | 显示全部楼层
所以 我不装新的
是的, 17开始就不能向下了
davis8051 发表于 2019-3-19 18:16 | 显示全部楼层
联系我,Q:1573419125
davis8051 发表于 2019-3-20 11:04 | 显示全部楼层
AEX_BIN_ROOT ...
AD 只能导入低版本的dsn或者brd
或者说版本越低 成功率越高
davis8051 发表于 2019-3-20 11:05 | 显示全部楼层
是的, 17开始就不能向下了
davis8051 发表于 2019-3-26 23:02 | 显示全部楼层
allegro17.2 BRD可以转PADS9.5或者AD的PCB格式文件,亲测通过,有需要请联系我。Q1573419125,谢谢。
davis8051 发表于 2019-4-18 17:37 | 显示全部楼层
