电控柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,不危及人身及周围设备的安全的控制柜。
一、电控柜内接线端子排的安装要求
1.端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。
2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。
3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。
4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。
6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
7.潮湿环境宜采用防潮端子。
8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。
9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。
10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。
二、电控柜内电路接线配线要求
1.按图施工,接线正确。
2.导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、或压接线,均应牢固可靠。
3.电控柜内的导线不应有接头,导线芯线应无破损。
4.电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。
5.配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘应良好,无损伤。
6.每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。
7.电路接地应设专用螺栓。
8.动力配线电路采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5m㎡截面的绝缘导线。
