求 Modbus主站 模拟器 !
1949|11
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-9 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F0开发的RS485变送器(使用Modbus RTU协议),为了调试,需要用 Modbus主站 模拟器 来调试。
在网上 没找到,因此 来论坛发帖求助!
谢谢!
dirtwillfly 发表于 2017-1-9 10:46 | 显示全部楼层
找个支持modbus的串口调试工具就可以
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
nethopper 发表于 2017-1-9 13:13 | 显示全部楼层
前一段做个项目正好自己编了一个简陋的Serial Master, 和Serial Slave,去现场前用模拟器调好设备,去现场几乎不用调就成功了。现在贡献出来,没有说明书,应该一看就懂的。CRC是CRC16,ModBus RTU 协议需自己按16进制填写各字节,中间用空格间隔,填写在“Arbitrary Command (HEX)”一栏,然后按“Add CRC”来添加最后的两个CRC字节。 “Bytes to Receive” 要填入Slave正常情况下传回的字节数。
“Auto Resend”, “Auto CRC”用于测试重复发送命令,以测试系统的多次收发的稳定性,测试单次命令的收发就不要选。
没查过网上有无免费的相应软件,反正自己编也不费事,就自己动手整了。
免责声明:不保证软件是无错误的,不保证软件符合您的应用要求,不对可能因为使用或不当使用软件造成的任何损失负责。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-9 13:21 | 显示全部楼层
谢谢版主!
还有这样的 串口调试工具呀!去百度找找...
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-9 13:24 | 显示全部楼层
前一段做个项目正好自己编了一个简陋的Serial Master, 和Serial Slave,去现场前用模拟器调好设备,去现场 ...
谢谢大侠 !研究下你的大作...
zxq6 发表于 2017-1-9 17:09 来自手机 | 显示全部楼层
modbus poll不行么?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-9 19:58 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2017-1-9 16:24
链接:https://pan.baidu.com/s/1pKUWqkN 密码:840h
谢谢版主 !研究下你给的资料
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-9 19:59 | 显示全部楼层
modbus poll不行么?
不知道,还在测试
全英文的,好吃力...
xm419 发表于 2017-1-10 08:25 | 显示全部楼层
谢谢版主!
modbus poll,modscan我经常用,都不错
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-1-10 20:21 | 显示全部楼层
谢谢 大侠!
Modbus poll 我有了,可是 没有中文的使用说明,还不会用
可否 把你的 modscan给我共享下,我看 百度上有modscan的中文资料,应该上手快些吧邮箱:my806email@foxmail.com
wt.liu 发表于 2017-1-12 16:36 | 显示全部楼层
谢谢 大侠!
modscan在win7中好像有问题,不知道有没解决。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-30 09:57 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !研究下你的大作...
