[产品供应]
苏州昌辰CHL型16路温度巡检仪
463|0
szccyb|  楼主 | 2017-1-9 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  苏州昌辰CHL型16路温度巡检仪
  温度巡检仪的选型指南
  巡检仪的工作原理是顺序巡回测量各输入通道,测量的结果放在数据缓冲区,供显示和通讯使用。
  优点是可以最大限度减小测量装置的尺寸,降低集成成本。
  ●巡检仪的测量速度是每通道0.2秒(CHL系列热电偶输入通道是0.2秒,其它信号输入通道是0.1秒,比其它系列要快一些)。
  例如16通道的,则3.2秒巡回1次,即对每个通道而言是每间隔3.2秒测量1次。
  ●当工作在定点方式时,采用轮回间隔测量方式,兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常检测。
  此时定点通道每0.4秒测量1次,其它通道的测量速度比非定点方式慢1倍。
  ●巡回显示的间隔时间是独立设置的,从0.5秒到10秒,显示的数据来源于测量值缓冲区,与测量是非同步的。
  ●从通讯接口读取的测量值来源于测量值缓冲区,与测量值是非同步的。
  ●报警处理是每测量1个通道处理1次,与测量是同步的。
  ●CHLC系列是经济型,适用于8点或16点带通讯的,并可万能输入。
  ●CHL系列是标准型,满足绝大多数的应用需求,标配通讯接口。与PLC、HMI、工控机配合,实现高精度低成本的模拟量采集。
  ●CHL16系列是经济型,适用于16点以内的温度显示和报警。
  ●CHLE是高精度系列,热电阻输入采用4线制,热电偶冷端补偿采用外接PT100以保证系统的测量精度。广泛应用于热流、温差的测量
  ●CHL8是为8通道以内需要每通道独立报警或独立变送的需求而设计的,可替代8台一般的单通道仪表。最大限度地减小测控装置的尺寸
  苏州昌辰CHL型16路温度巡检仪的基本性能
  ■0.2级精度,测控速度每通道0.2秒。
  ■16通道热电偶,热电阻输入。可设置使用的总通道数,也可任意关闭暂时不关心的通道,使其不参与巡回显示和报警比较。
  ■2位通道号显示,4位测量值显示、显示范围-1999~9999。
  ■热电阻显示分辨力为0.1℃,热电偶显示分辨力可通过参数设置1℃或0.1℃。(各通道独立设置)
  ■各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定性。
  ■各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度。
  ■铝合金外壳。插拔式接线端子。
  ■可配接热电阻PT100、CU100、CU50、BA1、G53和热电偶K、S、R、B、N、E、J、T
  ■具备定点显示功能,方便调校。
  ■具备参数复制功能,可快速进行参数设置,大大减小参数设置的工作量。
  ■报警功能
  ①各通道独立设置的2个报警设定值及独立的上限或下限报警方式。从而实现各通道上、下限;上、上限或下、下限报警
  ②报警灵敏度设置。
  ③各通道独立的报警指示灯。
  ④2点报警输出,2种可设置的报警输出方式
  方式a:闪光报警器工作方式
  第1点报警输出:任何通道从非报警状态进入报警状态时闭合;自动延时恢复(确认)或面板按键恢复(确认)。
  第2点报警输出:只要1个通道处于报警状态时则闭合。
  各通道的报警指示灯有3种状态
  ①不亮:表示该通道处于非报警状态
  ②闪烁:表示该通道从非报警状态进入报警状态,并且未自动延时确认或面板按键确认。
  ③亮:表示该通道处于报警状态,且已确认。
  方式b:各通道的两个报警设定点共用方式。
  第1点报警输出:任何1个通道的第1报警设定点处于报警状态即闭合。
  第2点报警输出:任何2个通道的第2报警设定点处于报警状态即闭合。
  苏州昌辰CHL型16路温度巡检仪的选型代码
  苏州昌辰仪表有限公司
  电话:0512-62969710
  传真:0512-68380030
  手机:18962110531
  地址:苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
  联系人:崔雯雯
