[应用相关] 在这个程序中的作用是干啥滴
854|7
 楼主| handleMessage 发表于 2017-1-9 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序功能:动态显示文字“welcome”
拨码开关设置:将LCD位拨至ON,其余拨至OFF
测试说明:观察液晶显示
uchar *s1 = "welcome!";
void main( void )
    /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF; P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF; P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF; P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF; P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF; P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF; P6OUT = 0XFF;
    uchar i;
    WDTCTL = WDT_ADLY_250;               //间隔定时器,定时16ms
    P6DIR |= BIT2; P6OUT |= BIT2;         //关闭电平转换
    LcdReset();
    DispStr(4,0,s1);
    LocateXY(0,9);                      //确定写入字符的显示位置
    LcdWriteCommand(0x07, 1);           //整体显示左移
    for(i = 12; i > 0; i--)
        LcdWriteData(0x20);
        //延时250ms
        IFG1 &= ~WDTIFG;
        while(!(IFG1 & WDTIFG));
        IFG1 &= ~WDTIFG;
    while(1)
        LcdWriteCommand(0x05, 1);           //整体显示右移
        for(i = 24; i > 0; i--)
            LcdWriteData(0x20);
            //延时250ms
            IFG1 &= ~WDTIFG;
            IFG1 &= ~WDTIFG;
            LcdWriteData(0x20);
            //延时250ms
            IFG1 &= ~WDTIFG;
            IFG1 &= ~WDTIFG;
为什么要用  WDTCTL = WDT_ADLY_250;               //间隔定时器,定时16ms
zhouhuanの 发表于 2017-1-9 20:18 | 显示全部楼层
IFG1 &= ~WDTIFG;
            IFG1 &= ~WDTIFG;
wanglaojii 发表于 2017-1-9 20:22 | 显示全部楼层
定时器,在等待时间呢
laozhongyi 发表于 2017-1-9 20:27 | 显示全部楼层
看门狗,防止程序跑飞。
Edisons 发表于 2017-1-9 20:42 | 显示全部楼层
这个程序是看门狗的程序喂狗的。
_gege 发表于 2017-1-9 20:45 | 显示全部楼层
楼主这是设置了看门狗中断了吗?
Mozarts 发表于 2017-1-9 20:49 | 显示全部楼层
应该是等待延时,延时精确。
Listate 发表于 2017-1-9 20:52 | 显示全部楼层
这个楼主也可以通过定时器实现。
