MC34063的问题:
2841|13
457878|  楼主 | 2010-4-8 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看这个计算器:
http://www.21ic.com/tools/circuit/201003/54210.htm
后面有两句话是这样的:
1:快速开关二极管可以选用IN4148,在要求高效率的场合必须使用IN5819!
2:34063能承受的电压,即输入输出电压绝对值之和不能超过40V,否则不能安全稳定的工作。
不太明白第二句:为什么【输入输出电压绝对值之和不能超过40V】?
我的电路输入24V,输出35V,岂不是要泡汤?
RGB123| | 2010-4-8 17:33 | 只看该作者
输入输出电压绝对值之和不能超过40V
457878|  楼主 | 2010-4-8 19:12 | 只看该作者
这句话肯定有问题,八竿子达不到一块啊:说操作电压不要超过40V不就得了!
RGB123| | 2010-4-8 19:26 | 只看该作者
输入  +  输出  ok?
bobchen1122| | 2010-4-8 19:33 | 只看该作者
DATASHEET有这句么?
457878|  楼主 | 2010-4-8 21:16 | 只看该作者
没有!
maychang| | 2010-4-8 21:55 | 只看该作者
Buck电路和Boost电路肯定不是这样的要求。但Buck-Boost电路理论上是这样的耐压要求。
所以这是对特定拓扑而言,并非通用技术条件。
RGB123| | 2010-4-8 22:45 | 只看该作者
晕倒,前级加后级,人家没说错啊
457878|  楼主 | 2010-4-9 09:09 | 只看该作者
Google了下,发现这个资料:直流降压调节器HYM2575
图11.反向Buck-boost结构输出-12V
同时,调节器上出现的最大电压是输入和输出电压绝对值的和.
所以我认为:反向Buck-boost结构输出才有这个问题:
457878|  楼主 | 2010-4-9 09:42 | 只看该作者
分析了下,好像真有这个问题,看这个图:
是Q1的Vceo决定的,换个150V的2N5550就行了,大家确认下还有没有别的地方要注意的
457878|  楼主 | 2010-4-9 09:48 | 只看该作者
这个电路好像不需要这么麻烦,没有叠加的影响:
457878|  楼主 | 2010-4-9 20:49 | 只看该作者
问题没有解决,没有理论依据...
457878|  楼主 | 2010-4-20 12:58 | 只看该作者
又钻牛角尖了,哎......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
457878|  楼主 | 2010-4-20 16:32 | 只看该作者
不知道斑竹赞不赞成咱钻牛角尖???
