如何用万用表电阻档判断电容器的好坏
3119|6
 楼主| liuyanliuyan 发表于 2010-4-8 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用万用表电阻档判断电容器的好坏
创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
  电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V l0V),电阻档应放在R×100 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。
  2、用万用表判断电解电容器的正、负引线
  一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器的正、负引线短接一下,将红、黑表笔对调后再测漏电电流。以漏电流小的示值为标准进行判断,与黑表笔接触的那根引线是电解电容器的正端。这种方法对本身漏电流小的电解电容器,则比较难于区别其的极性。
  3、用万用表检查可变电容器
  可变电容有一组定片和一组动片。用万用表电阻档可检查它动、定片之间有否碰片,用红、黑表笔分别接动片和定片,旋转轴柄,电表指针不动,说明动、定片之间无短路(碰片)处;若指针摆动,说明电容器有短路的地方。
  4、用万用表电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容的好坏
  用万用表电阻档可大致鉴别5000PF以上电容器的好坏(5000PF以下者只能判断电容器内部是否被击穿)。检查时把电阻档量程放在量程高档值,两表笔分别与电容器两端接触,这时指针快速的摆动一下然后复原,反向连接,摆动的幅度比第一次更大,而后又复原。这样的电容器是好的。 电容器的容量越大,测量时电表指针摆动越大,指 针复原的时间也较长,我们可以根据电表指针摆动的大小来比较两个电容器容量的大小。
创易电子搜集,全部资料来源于互联网开源资料,如有侵权,请及时与楼主联系立刻纠正。
xiaodao123 发表于 2010-4-8 21:11 | 显示全部楼层
好,good!
WU99955 发表于 2010-4-8 21:41 | 显示全部楼层
你那是指针表,现在很少有人用了。
berg 发表于 2010-4-8 21:43 | 显示全部楼层
的确指针万用表很少有人用了。都是数字表了。
而且大部分表都是阻、容、三极管都能测
linhai2009 发表于 2010-4-9 09:49 | 显示全部楼层
还能这样做,学习了
6019实验室 发表于 2010-4-9 22:22 | 显示全部楼层
恩,学习了
lovewwy 发表于 2010-4-11 21:54 | 显示全部楼层
你这个只能单独拿下来测,电路上焊着就不好弄了
