【转】如何规划中小型LoRa物联网系统
893|0
 楼主| 叫我女王思密达 发表于 2017-1-10 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何规划中小型LoRa物联网系统
1 背景概述
无线通信技术在物联网应用中大致分为三大阵营,它们的特征如下表所示:
无线技术
市场份额
适合场景
不适合
2G/3G/4G
10%
长距离,高速率
电池供电,低价格
WiFi/ZigBee/BT
35%
短距离,室内通信
电池供电,长距离
LoRa等
55%
长距离,低价格,低功耗
高速率
LoRa以其“一长三低”(长距离,低功耗,低价格,低速率)的特点,特别适应大量的物联网需求:表计集抄、资产管理、环境监测等场合。本文结合锐米LoRa系统讲述“规划中小型LoRa物联网系统”的方**。
2 LoRa应用场景2.1 采集数据
如图2-1所示:电/水/燃气表计、温湿度、烟雾、PM2.5和红外线的传感器数据都需要接入Internet,即WSN(Wireless Sensor Network)无线传感器网络。一般而言,传感器数据具备:采集量少、间隔均匀、主动上报的特点,锐米LoRa系统第一代和第二代都满足此应用需求。
图2-1 采集数据
2.2 远程控制
现实应用中,需要远程控制设备:路灯、广告灯、空调、电机、阀门、门禁和开关等。这种通信拓扑如图2-2所示,需要支持唤醒下发,即:平时LoRa终端处于休眠节能状态,远程控制时,唤醒该终端并通信。
图2-2 远程控制
2.3 采集+控制
如图2-3所示,有这样一类设备:电/水/燃气表计、精密机床、中央空调、农业灌溉、智能路灯等,它们既需要“主动上报”传感器数据,又需要“唤醒下发”实现远程控制;第二代锐米LoRa系统支持这2种通信需求。
图2-3 采集+控
3 三步走规划法
尽管我们最大可能地降低使用LoRa系统的复杂度,毕竟它是一个物联网系统,具备一些评估和开发工作量。一般而言,一种无线网络只适应某些通信需求,因此,我们建议用户按“三步走”方法规划物联网。
第一步:提取需求,按“距离、带宽、功耗、规模、拓扑和成本”刻划无线网络;
第二步:采购1套锐米LoRa系统,评估是否满足需要建设的物联网;
               详情请参阅《评估与开发锐米LoRa系统导航图》
               http://www.rimelink.com/nd.jsp?id=44&_np=105_315
第三步:将Smart Object(Sersor or Actuator)连接锐米LoRa终端,
               将Cloud连接锐米LoRa网关,组建一个物联网系统。
