变压器烧了是因为什么原因?
3128|11
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-31 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救!变压器烧了是因为负载过大还是过小呢???????????白痴问题。。。。。
谈的元 发表于 2008-8-31 17:49 | 显示全部楼层
大呀!!空载烧没?
没有呀
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-8-31 18:21 | 显示全部楼层
我感觉不对啊
空载的时候不是负载为无穷大吗?
tt163 发表于 2008-9-1 13:03 | 显示全部楼层
回复
电阻过小,电流过大<br />不过按理变压器应该不会烧的啊<br />
 楼主| qinjinzhi 发表于 2008-9-1 15:23 | 显示全部楼层
to 4楼
是不是应该给变压器串联一个电阻
tyw 发表于 2008-9-1 19:48 | 显示全部楼层
"空载的时候不是负载为无穷大吗?",晕
应该是电阻无穷大哦
孤独泪 发表于 2008-9-1 20:01 | 显示全部楼层
空载的时候不是负载为无穷大吗
是的,iiR,&nbsp;R为无穷大,所以负载无穷大
dai_weis 发表于 2008-9-1 23:49 | 显示全部楼层
环形变压器?
tyw 发表于 2008-9-2 08:33 | 显示全部楼层
正因为R为无穷大,所以空载电流才会很小
因为初级供电电压是定值220V,折射到次级电压也是定值,R为无穷大,I当然是极小的拉.<br />晕
emailli 发表于 2008-9-2 08:43 | 显示全部楼层
答案就在IIR里面
空载的时候,R的确是无穷大<br /><br />但是,你看到没有,I是无穷小<br /><br />这里是两个I<br /><br />所以,就是&nbsp;&nbsp;&nbsp;无穷小*无穷小*无穷大&nbsp;=&nbsp;无穷小<br /><br />结论还是无穷小<br /><br /><br />注意,我这里仅仅是给你做了一个类比,在某些情况下<br />无穷小*无穷小*无穷大&nbsp;!=&nbsp;无穷小<br /><br />具体情况请自己再去看看&nbsp;高等数学<br /><br /><br />
droum 发表于 2008-9-3 18:50 | 显示全部楼层
电阻大与负载大是不同的概念。
后者指的是功率大。<br />对恒压源来说,负载电阻越小,负载功率越大,也就是负载越大。
droum 发表于 2008-9-3 18:53 | 显示全部楼层
空载是负载电阻无穷大。
对电压源来说,空载是负载电阻无穷大,负载无穷小。
