开关电源问题
940|8
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2017-1-10 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LNK306手册上说最大输出电流能到360mA,问下,我给出的电路图是12V 120mA,问下调电路中哪个东西能够让输出变成5V 300mA,电压调节我知道,但就想问下,我把电压从12V调到了5v输出电流自然就能增大,还是说要调电路中的哪个器件,电流才能增大
戈卫东 发表于 2017-1-10 22:47 | 显示全部楼层
应该是调不了吧? 这种非隔离,都是很低的占空比,12V 5V电流差不多,限流是做在IC内部的调不了。
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2017-1-10 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
应该是调不了吧? 这种非隔离,都是很低的占空比,12V 5V电流差不多,限流是做在IC内部的调不了。 ...
可是手册上说它最大能输出,三百多个毫安的电流。应该是能调的照道理。
戈卫东 发表于 2017-1-10 23:03 | 显示全部楼层
可是手册上说它最大能输出,三百多个毫安的电流。应该是能调的照道理。 ...
3个型号,304是120的,305是175的,306是300的。
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2017-1-11 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
那也就是说,我按照上面的电路搭用306,应该能输出5v 300mA
jjjyufan 发表于 2017-1-11 11:05 | 显示全部楼层
调节R1 R3
自己查规格书
 楼主| 超子回家吃饭了 发表于 2017-1-11 12:20 | 显示全部楼层
13843822 发表于 2017-1-11 10:09
线性电源的输入电流多大输出就是多大,线性电源本身产生耗散功率,但是开关电源本身几乎不产生耗散功率,功 ...
我试过了,输不出啊,不我你的QQ群能给我下吗,我去里面问问
不亦心 发表于 2017-1-11 16:02 | 显示全部楼层
压差太大,最小占空比限制以及Ipk限制
可考虑抽头电感,如果没有搞过开关电源,建议不要折腾了
