如何知道电流互感器的互感比?
2686|4
 楼主| gaohq 发表于 2008-2-27 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电流互感器,其上没有任何标示,想知道它的电流互感比又没有电流源,怎么办?外面的塑料壳破了,数里面的线圈圈数准么?
maychang 发表于 2008-2-27 18:44 | 显示全部楼层
这样的电流互感器不用为妙
数匝数是最准确的,问题是里层你怎么数?每层的匝数可不一定相同。
mohanwei 发表于 2008-2-27 20:34 | 显示全部楼层
扔了。如果不能确定初级次级,串个1k的电阻,接到
一个变压器的次级,测一下两边电压比即可。
 楼主| gaohq 发表于 2008-3-9 22:36 | 显示全部楼层
谢谢
我这个是那种一条线从磁芯穿过,磁芯上绕了100圈的铜线的那种,这互感比应是100:1吧? 那还有没有其他别的参数要注意的,比如磁芯材料啊,铜线线径什么的?
maychang 发表于 2008-3-10 00:11 | 显示全部楼层
最重要的是磁心中的磁通密度
一定要远离饱和磁通密度,至于能用到多少要看磁心材料和允许的误差。小互感器饱和不会烧毁,但会造成很大误差。
