请教一下
4939|61
 楼主| temp刺客 发表于 2017-1-11 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我这个正弦波怎么转方波,用什么电路,有具体参数的那种,谢谢了
NE5532 发表于 2017-1-11 10:49 | 显示全部楼层
用个比较器就可以做了,把参考点设到正弦波的中点。
另外还可以直接用门和你的晶体来做一个振荡器,就不用整形了。
 楼主| temp刺客 发表于 2017-1-11 11:04 | 显示全部楼层
另外还可以直接用门和你的晶体来做一个振荡器,就不用 ...
我是用比较器做的,您看一下我电路为什么本来正弦波震荡很好,转方波时候就一条直线
 楼主| temp刺客 发表于 2017-1-11 11:05 | 显示全部楼层
我是用比较器做的,您看一下我电路为什么本来正弦波震荡很好,转方波时候就一条直线 ...
您看一下电路哪里有问题
我是用LM393做一个过0比较器吗,为什么不对
393太慢  发表于 2017-1-11 11:21
NE5532 发表于 2017-1-11 11:17 | 显示全部楼层
“把参考点设到正弦波的中点。”上面回帖就写了,你没有认真看哟。
 楼主| temp刺客 发表于 2017-1-11 12:00 | 显示全部楼层
我输出的正弦波是上下对称的,那中点不是0吗?我做了一个过零比较器感觉没错啊
gmchen 发表于 2017-1-11 12:06 | 显示全部楼层
加大C4或R3试试
不是加一点点,增加一个数量级或更多
 楼主| temp刺客 发表于 2017-1-11 12:26 | 显示全部楼层
不是加一点点,增加一个数量级或更多
我试了,C4调到1uF或者更大,没影响啊,R4也是调大没影响,
 楼主| temp刺客 发表于 2017-1-11 12:30 | 显示全部楼层
393太慢?那用那个芯片合适呢?求指教
门电路就好,门电路的晶体振荡器,之后再加一个门即可  发表于 2017-1-11 13:49
 楼主| temp刺客 发表于 2017-1-11 12:37 | 显示全部楼层
我做了一个,您看是这样吗
lihui567 发表于 2017-1-11 13:07 | 显示全部楼层
晶振振荡效果应该不错
@若水 发表于 2017-1-11 13:49 | 显示全部楼层
您看一下电路哪里有问题
把R4去掉试试
ytg689 发表于 2017-1-11 14:09 | 显示全部楼层
把R4去掉
maychang 发表于 2017-1-11 14:33 | 显示全部楼层
我做了一个,您看是这样吗
用74HC04可行。LM393太慢了。
C1和C2应该根据石英晶体说明书配置容量。
最好在振荡器之后加一级缓冲,反正74HC04一片中有6个门,你仅用了一个。
15MHz频率下,74HC04输出波形上升下降沿会有倾斜,不是非常陡峭(不“方”,成了梯形)。
玄德 发表于 2017-1-11 14:58 | 显示全部楼层
最好监测一下R3两端的波形,看前面起振没有。
gmchen 发表于 2017-1-11 15:06 | 显示全部楼层
嗯,刚才查了LM393的手册,它的响应时间是微妙数量级,所以只能工作在兆赫兹以下。
 楼主| temp刺客 发表于 2017-1-11 15:10 | 显示全部楼层
R4去掉也不行啊
 楼主| temp刺客 发表于 2017-1-11 15:13 | 显示全部楼层
晶振振荡效果应该不错
但是,换成不同晶振,振荡频率变换很小啊,所以晶振感觉作用不大啊
