[运放]
大家看下这个电路,仿真结果不对
1890|13
120V交流输入,假设4148压降1V,我自己的理解是正半周,U1的3脚电压应该是0~1V,经过运算放大,U1的输出电压应该是0~2V,负半轴输出就是-2~0V,可是仿真出来的结果只有0.0几V,是我的思路不对吗,小弟新手,还请大家指点一下
xiaochaoliu|  楼主 | 2017-1-11 14:34 | 只看该作者
第二个问题,同样是120V交流输入,使用阻容降压,16V和-16V是稳定电压吗?还是正半周有16V,负半周有-16V
xiaochaoliu|  楼主 | 2017-1-11 17:18 | 只看该作者
有高手给看看吗
一事无成就是我| | 2017-1-11 19:49 | 只看该作者
第一个图,D12和D13这里不是整流,而是钳位,起输出是一个梯形的交流,你测的电压是0V是用的直流在测,有电压是发生了直流零点偏移,你用仿真工具里的示波器看输出就明白了
第二个电路要用C的电荷去计算,当负载小于起每周能提供的电荷则稳压二极管钳位,会低于稳压值一点,当负载大于能提供的电荷,则不能稳压,负载越大,电压越低
xiaochaoliu|  楼主 | 2017-1-12 09:21 | 只看该作者
一事无成就是我 发表于 2017-1-11 19:49
第一个图,D12和D13这里不是整流,而是钳位,起输出是一个梯形的交流,你测的电压是0V是用的直流在测,有电 ...
第一个图我之前看明白了,我也觉得是梯形,一个幅值±1.4V的电压梯形(放大器放大2倍),到了第二个放大器,正负半轴的梯形都要与0V比,产生一个放大信号,第三个是积分电路,移相90度,这样进行切相时就是在正弦波最大处切角(我这是将0~10V调光器接我这个电路然后可以控制ELV调光),最后一个放大器是用0~10V调光信号来输出一个信号给MOS管,控制MOS通断,实现切相,不知我这样理解对不对,放大器的电压增益是120DB,即1000000倍,在第二个放大器那里进行放大的话,难道输出要变成一个极高的电压吗?
maychang| | 2017-1-12 11:05 | 只看该作者
xiaochaoliu 发表于 2017-1-12 09:21
第一个图我之前看明白了,我也觉得是梯形,一个幅值±1.4V的电压梯形(放大器放大2倍),到了第二个放大 ...
U2B输出不可能比电源正端更正也不可能比电源负端更负,因此U2B输出接近方波。U2B已经不是放大器了。
一事无成就是我| | 2017-1-12 11:09 | 只看该作者
第一级输出是1.4V左右的交流梯形波,梯形腰对应于输入交流的0点正弦两边的0.7V.第二级是比较器,输出的是一个vcc和-VSS的脉冲波。第三集算是一个积分,只对正半周。至于你要输出PWM,那个变化范围太狭窄了,还是省省的好
maychang| | 2017-1-12 11:16 | 只看该作者
由于D9,第三级已经不是简单的积分器了,所以其输出也不是移相90度。
此电路奇怪的地方不止一处。
先用U2A放大2倍,然后U2B开环工作。这样,U2A几乎什么用也没有。
然后,R30、R31、R34分压,R32、R49再次分压,不知道要干什么。
R37、R49并联,也不知道要干什么。
玄德| | 2017-1-12 11:16 | 只看该作者
二极管上并个电阻。
manbo789| | 2017-1-12 11:51 | 只看该作者
把简单的问题复杂化也是一种能力啊,
xiaochaoliu|  楼主 | 2017-1-12 13:05 | 只看该作者
此电路奇怪的地方不止一处。
是啊,我用proteus仿真一直报错,但是人家做了样品出来,说是实现了功能,我就非常无语,现在要我进行优化,可我连他要做什么都没看懂
xiaochaoliu|  楼主 | 2017-1-12 13:06 | 只看该作者
manbo789 发表于 2017-1-12 11:51
把简单的问题复杂化也是一种能力啊,
外国人做的,我理解起来比较困难,只能求教大家了
maychang| | 2017-1-12 13:11 | 只看该作者
xiaochaoliu 发表于 2017-1-12 13:05
是啊,我用proteus仿真一直报错,但是人家做了样品出来,说是实现了功能,我就非常无语,现在要我进行优 ...
“人家做了样品出来,说是实现了功能”
实现什么功能?
既然说是实现了功能,如果你拿到了样品实物,你可以检测一下是否实现了功能。
xiaochaoliu|  楼主 | 2017-1-12 13:48 | 只看该作者
maychang 发表于 2017-1-12 13:11
“人家做了样品出来,说是实现了功能”
实现什么功能?
既然说是实现了功能,如果你拿到了样品实物,你可 ...
这个产品就是个调光转换功能,用一个0~10V调光器接我发的这个电路,然后直接接上支持ELV调光的灯,相当于用0~10V调光控制ELV调光的灯,拿到实物了,不过惯了胶,拆开后发现坏了。。
