音响开关机POP声/爆破声最新解决消除方法
2274|0
panxia168|  楼主 | 2010-4-8 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
POP声是指音频器件在上电、断电瞬间以及上电稳定后,各种操作带来的瞬态冲击所产生的爆破声。
   下文结合自身在推广小功率D类音频功放IC的过程中遇到的设计问题,就音频系统开关机POP声的解决思路和大家分享一下。
降低或去除POP声方案:
             检查并确认D类功放IC音频输入端电容的值(左右声道各两个)均为104或更小(4个电容值必须相同);
原理说明:
POP声产生的原因与输入电容有关,主要是输入电容充放电造成了POP声,所以输入电容适当减小可以减小POP声。
方法一:D类功放IC关断脚SDL和SDR对GND接电容(见下图)。
原理说明:
               SDL和SDR为低电平有效,当其处于低电平时电路处于关断状态,所以一就使电路处于关断状态就不会产生POP声。原来的电路一上电关断脚是高电平,关断功能失效,所以在该脚对GND接一个22uF左右大电容后,关断脚由于需要对电容充电,所以D类音频功放IC上电以后,关断脚不能马上达到高电平,当电容充电到一定状态后,关断脚达到高电平,D类音频功放IC才能正常工作。所以利用电容充电的时间差,可以避开POP声的产生。电容值可以根据实际情况进行调节。
方法二:修改D类音频IC的MUTE端部分外围(具体修改方法见下图中红色圆圈内部分内容)。
原理说明:
原来电路中MUTE脚一上电处于低电平状态,此时MUTE功能失效,D类音频功放IC可以正常工作,对电路进行修改在MUTE控制端串入电阻6R14,对VCC接4.7uF左右电容后,电路上电后MUTE端电容进行充电,所以该脚上电后先是高电平,接着6R14进行放电,MUTE端电压值慢慢降低到低电平。所以使用MUTE与VCC的上电时序也可以避开POP声部分。电容6C23的值可以根据实际情况进行调节,该电容值越大,MUTE与VCC错开的时序越久。
来源于:http://www.szczkjgs.com/news_show_144889.htm
