[PCB] KiCAD教程(1),软件初识2
1854|3
 楼主| spark_zhang 发表于 2017-1-11 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次说到安装的时候忘了一个小插件,Wings 3D ,这个是画3D效果图用的,第一次安装结束的时候会提醒安装。
    接下来要看看KiCAD 到底是什么样子的。我们为什么要选择KiCAD.大家都知道在国内,盗版是很严重的。我们个人使用盗版软件是不会受到什么追究,但是如果是商业性的公司,是绝不能使用盗版的。
    KiCAD是一款免费并且源代码公开的PCB画图软件。体积小功能强大,对于常规的电路设计完全够用。对于初学者,也是非常容易上手。当然如果用惯了AD的工程师刚开始可能会存在不适应的地方,但是只要**下去,你就会得出这样的结论“它在很多方面比AD要优秀很多”。
    用KICAD画图刚开始真的要有点耐心才行,这个使用的过程的确有点痛苦,这也正如一句话,“高端的你学不会,低端免费的你有看不上,你想整哪样?”
    KiCAD 给然做大的初印象是:简介使用,没有太多的花拳绣腿和华而不实的功能。非常直观,你总能在第一时间找到你所需要的设置按钮,并很快完成各项参数配置。也许应为它简单,所以KICAD的作者们并没有花太多的篇幅去详细介绍软件的每一个功能,只留给搭建一份20来页的简易操作指南。给使用者以无限的想象和发挥的空间。
    KICAD的启动或关闭时间非常快,不像某PCB软件,打开至少10余秒多则半分钟,还动不动就死机。并不是每个人的电脑都是工作站的配置,那些PCB软件越做越大,恨不得把所有电子软件的功能都包含进去,直接导致一个安装文件就达到GB的大小。所以选择KICAD的有一个理由就是体积小,启动快,运行稳定极少死机。
    KICAD的各个模块是分开运行的,比如画原理图可以只打开“schematic editor”模块。等到调价封装时运行“CVPCB”。PCB布线时再打开“pcbNew”.每个模块各司其职,分工明确,想不会用都难!
    接下来直接打开软件,可以看到如下,这就是主界面了
图中最右数第2个是PCB编辑器,可以计算导线宽度。
上图就是一个工程的结构。展示当前工程内的文件。
以上是补充上一期的内容,之后会从画一个原理图库开始一步一步介绍软件的使用。
第一次写教程,难免有些不足之处,还望大神看了多多指正。我想着是开一系列帖子,然后名字按这个标题1,2,3.。。排下去。如果大家有好建议可以留言。我再做适当的改正。
本系列教程都是原创,如果个别地方侵犯到谁的权益,请联系我!
最后,留下我的微信:zhanglldz。有问题可以互相交流
flyglory 发表于 2017-1-11 20:24 | 显示全部楼层
支持楼主!
 楼主| spark_zhang 发表于 2017-1-12 21:50 | 显示全部楼层
多谢支持!!!
