请教有没有3V转5V的DCDC电源芯片
4748|6
 楼主| afen 发表于 2008-9-2 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两节干电池供电的,用于便携式设备上。<br />要求比较常用的,外围电路尽量简单<br />谢谢!
 楼主| afen 发表于 2008-9-2 22:21 | 显示全部楼层
刚才忘了写了
工作电流最大的时候25MA,平常只要6-7MA
litian1 发表于 2008-9-3 09:14 | 显示全部楼层
请教有没有3V转5V的DCDC电源芯片
max1678
wangyanhow 发表于 2008-9-7 09:41 | 显示全部楼层
给个建议
FS2731<br />FS2732&nbsp;<br />这两个元件都可以,还可以用FS2102<br />WWW.FORTH-SEMI.COM
jefftwong 发表于 2008-10-10 20:30 | 显示全部楼层
用FP6290可以解决你所遇到的问题
FP6290<br /><br />工作电压范围:2.6-5.5V<br />参考电压:1.24V<br />低静态关机电流:0.1uA<br />频率可调:640KHz/1.2MHz<br />软启动功能(SS)<br />短路保护功能(SCP)<br />自动重启动功能(ARSCP)<br />输出可调到12V<br />MSOP8<br /><br />13652392632&nbsp;黄生<br />http://www.xhtec.com <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071125204736661.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071125204736661.pdf</a>
jimsboy 发表于 2008-10-11 00:35 | 显示全部楼层
MAX3232,哈哈
小电流经常可以这么玩,不知道满不满足你的要求
gbchenyg 发表于 2008-10-15 16:12 | 显示全部楼层
RT9266 300mA sot-23-5
