USB hub电路找人设计
2722|6
xinyipcb|  楼主 | 2010-4-9 07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计要求:实现基本的1托2功能的HUB,usb 2.0标准。其实就是一般的usb hub,但是需要体积比较小(我有具体的尺寸要求),另外成本仅可能的低。这个东西是需要量产的,所以还是希望有类似经验的人来做。
希望从事过类似设计的工程师承接此项目。需要从电路设计,pcb画板,元件焊接,到最后测试成功全部独立完成。工期3个礼拜左右。
项目在广州,所以如果你在广州最好了。具体情况请qq联系: 1135114003
谢谢了
古道热肠| | 2010-4-11 14:10 | 只看该作者
给人做过用NEC的upd720114为HUB控制芯片的2.0HUB,成本不算低,还余一块样板,需要的话可联系一下,可把板转给您参考,完全可用的原理图及封装也可转让。画PCB板是个苦力活,况且工期太短,无意承接。
xinyipcb|  楼主 | 2010-4-16 23:17 | 只看该作者
已经找到方案,请勿再联系。谢谢。
wangkj| | 2010-4-17 11:01 | 只看该作者
这东西如果搞过很容易,快板的话,一周就搞定了。只要舍得出钱就行。
快板不是一般的贵。
没搞过,哈哈,那肯定就晕菜啦。
大哥大佬| | 2013-4-19 15:07 | 只看该作者
我现在在4个口的,正在进行中。。。。
fxxxysh123456| | 2013-4-26 11:12 | 只看该作者
:handshake
