KEIL无法生成hex文件
1859|9
 楼主| 两只岸上的鱼 发表于 2017-1-11 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑重装,重新装了软件,出现无法生成hex文件。
 楼主| 两只岸上的鱼 发表于 2017-1-11 21:19 | 显示全部楼层
看图
 楼主| 两只岸上的鱼 发表于 2017-1-11 21:27 | 显示全部楼层
有没有人碰到同样问题的,请教
皈依 发表于 2017-1-11 22:41 | 显示全部楼层
keil没** 代码大小超过了限制,所以不能编译,**就好了
 楼主| 两只岸上的鱼 发表于 2017-1-12 08:03 | 显示全部楼层
谢谢,我**了,是不是没有**成功所以才这样的?
皈依 发表于 2017-1-12 08:20 | 显示全部楼层
是的 重新**一次试试
另外提示就是代码量超了,你可以注释掉一大部分代码试试,就可以编译通过了
ningling_21 发表于 2017-1-12 08:43 | 显示全部楼层
重新**
 楼主| 两只岸上的鱼 发表于 2017-1-12 09:00 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了,是W7系统打开软件需要以管理员身份打开**就可以了。
 楼主| 两只岸上的鱼 发表于 2017-1-12 09:02 | 显示全部楼层
是的 重新**一次试试
另外提示就是代码量超了,你可以注释掉一大部分代码试试,就可以编译通过了 ...
W7系统,没有**成功呢。谢谢大大。已经解决了呢
皈依 发表于 2017-1-12 09:42 | 显示全部楼层
