1mV信号过模拟开关,采集不稳。
1660|14
 楼主| fzh123 发表于 2017-1-12 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟开关±5V,后面接100倍同相放大,ADC转换值跳变。在ADC前加10Hz低通滤波器,数据就稳定了。
但是:
   响应速度达不到要求。10Hz的滤波必须要延时较长时间,否则会影响其他通道。
怎么解决这类问题啊?
   尤其是滤波和响应速度要求矛盾啊。
manbo789 发表于 2017-1-12 10:57 | 显示全部楼层
几路信号?上电路图,
zyj9490 发表于 2017-1-12 11:00 | 显示全部楼层
没有这样搞法,先小信号放大到几百MV再来滤波,带宽可放大,或者先经AD后用数字专用滤波器滤工频及谐波。
 楼主| fzh123 发表于 2017-1-12 11:20 | 显示全部楼层
没有这样搞法,先小信号放大到几百MV再来滤波,差不多。带宽可放大,或者用数字专用滤波器滤工频及谐波。 ...
先放大,滤波,再过模拟开关?
maychang 发表于 2017-1-12 11:43 | 显示全部楼层
先放大,滤波,再过模拟开关?
当然。
lihui567 发表于 2017-1-12 11:55 | 显示全部楼层
楼主上图分析好一点
yanwen217 发表于 2017-1-12 12:16 | 显示全部楼层
还是先放大在过模拟开关的好
zyj9490 发表于 2017-1-12 13:02 | 显示全部楼层
先放大,滤波,再过模拟开关?
是的,这么小的信号,难度有点大,又要省成本,不可能的事,我明白你只要开关后的滤波器,可大幅度降成本,不过有可能方案是失败的。
 楼主| fzh123 发表于 2017-1-12 13:33 | 显示全部楼层
是的,这么小的信号,难度有点大,又要省成本,不可能的事,我明白你只要开关后的滤波器,可大幅度降成本 ...
是啊,这种多路小信号确实难处理。
看人家的多路模拟量小信号采集的仪器,采集速度都很慢,哪那么容易啊。
zyj9490 发表于 2017-1-12 14:08 | 显示全部楼层
是啊,这种多路小信号确实难处理。
看人家的多路模拟量小信号采集的仪器,采集速度都很慢,哪那么容易啊 ...
采用交流调制放大,解调绝对可以,不过糸统复杂了。
 楼主| fzh123 发表于 2017-1-12 14:59 | 显示全部楼层
没用过相干检测,不太懂。但是干扰信号和噪声不会被载波给调制吗?
zyj9490 发表于 2017-1-12 15:26 | 显示全部楼层
要看噪声来自外在的,还是糸统本身的。如果外在,没办法,如果内部,可用此法解决,可以扩大带宽。
 楼主| fzh123 发表于 2017-1-12 15:57 | 显示全部楼层
要看噪声来自外在的,还是糸统本身的。如果外在,没办法,如果内部,可用此法解决,可以扩大带宽。 ...
所以可以这么理解。
使用相干检测,对输入信号一样要先做滤波。扩大带宽,是不是指调制信号的频率?
zyj9490 发表于 2017-1-12 16:25 | 显示全部楼层
所以可以这么理解。
使用相干检测,对输入信号一样要先做滤波。扩大带宽,是不是指调制信号的频率? ...
相干 放大,模式,相当于通过频谱搬移的方式避开有噪声干扰的频谙,如糸统内的极低频的,高频的交流噪声。
mohanwei 发表于 2017-1-13 10:17 | 显示全部楼层
你这种要求是不合理的
慢速+高精度,高速+低精度,都是常用的组合,成本不高;
高速+高精度,带来的是高成本,此时不要太纠结用什么器件了,直接单路采集+隔离传输就很合适。
