[应用相关] equ与data的区别
1282|8
 楼主| feiqi1 发表于 2017-1-12 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编程序equ与data的区别是什么,求助
androidbus 发表于 2017-1-12 20:00 | 显示全部楼层
EQU 指令用于将一个数值或寄存器名赋给一个指定的符号名。
格式:  符号名   EQU   表达式
       符号名   EQU   寄存器名
表达式必须是一个简单再定位表达式。
litengg 发表于 2017-1-12 20:07 | 显示全部楼层
用 EQU 指令赋值以后的字符名,可以用作数据地址、代码地址、位地址或者直接当做一个立即数使用。
shashaa 发表于 2017-1-12 20:20 | 显示全部楼层
data定义变量在DATA区,编译器会检查空间范围
equ是宏定义,只是简单替换
xia00 发表于 2017-1-12 20:31 | 显示全部楼层
data定义变量区的数据,equ只是符号,在预处理时就处理掉。
hfdy01 发表于 2017-1-12 20:32 | 显示全部楼层
equ的用法是符于后面的数据为别名,至于是地址还是立即数在程序中体现。
CallReceiver 发表于 2017-1-12 20:39 | 显示全部楼层
没有用过汇编,楼主这个感觉挺高大上的。。
boy1990 发表于 2017-1-12 20:40 | 显示全部楼层
equ是宏定义,只是简单替换吧
sourceInsight 发表于 2017-1-12 20:49 | 显示全部楼层
没怎么用汇编,C语言更通用一些。
