电机控制板电源
1650|9
 楼主| lileibmw 发表于 2017-1-13 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张图是电机工作后控制板电源的波形,第二张图是波形的放大
这个杂波频率有100mhz左右,目前板子工作正常,不知道到底有多少影响。
 楼主| lileibmw 发表于 2017-1-13 10:03 | 显示全部楼层
不启动电机时波形很好,启动后就这样了。
wt.liu 发表于 2017-1-13 11:17 | 显示全部楼层
干扰波形吧,没啥影响。
Siderlee 发表于 2017-1-13 11:41 | 显示全部楼层
可能跟你的测试方法也有关系
拍张测试图
 楼主| lileibmw 发表于 2017-1-13 11:49 | 显示全部楼层
测试方法就是示波器直接接在板子的电源上,示波器用AC耦合,不启动电机没事,启动电机就这样。
zhaohe2001 发表于 2017-1-13 16:56 | 显示全部楼层
没事,示波器探头拾取的干扰
xmar 发表于 2017-1-13 17:10 | 显示全部楼层
加强电机电源滤波。还是去掉干扰为好,以防不测之偶发故障。
jrcsh 发表于 2017-1-14 01:52 | 显示全部楼层
100Mhz ~~~  产生源都是个问题,以电机的频率来说,
怕的话电源输入作 EMC 处理   板前增加电容量,再增加小的吸收电容 钽电容或独立石、BBC等 ,再给控制板来个金属龟壳接地保护
 楼主| lileibmw 发表于 2017-1-14 14:30 | 显示全部楼层
这个频率加各种电容都试过了,不管用
 楼主| lileibmw 发表于 2017-1-14 14:32 | 显示全部楼层
测试电源文波,是不是需要将示波器限制在20mhz呢?
chunyang 发表于 2017-1-31 16:22 | 显示全部楼层
正常,这是耦合噪声。该关心的是其幅值,过大的干扰幅值会导致系统隐患甚至问题,但只要控制好幅值就没事。
