TD62003的使用
2387|0
peache|  楼主 | 2010-4-9 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在需要设计一个硬件:检测10个485通讯小板子(拼在一起的),每个小板子是15V供电,然后转换成5V,给MAX487供电,MAX487把外部进来的信号转换成485信号。现在的问题是每个板都需要供15V电,485板子上没有地址编码,单片机发来的信号所有小板子都能收到或返回,数据乱了。所以想用TD62003来控制10个小板子分别上电,在某一时刻只能有一个板子上电、MAX487工作;这样就能分别测出那个不正常。
没用过TD62003,所以不知道上面的设计是否有问题,主要问题是TD62003的VCC接15V,然后1~7脚用单片机I/O口控制(3.3V),那么16~10脚能否输出反向的0-15V ?  有用过的麻烦说下,板子画了的就要申请片子了...  谢谢!
