[硬件设计] 请问可以用测精密电阻电压方式测量开发板功率吗
1549|4
 楼主| cheng3100 发表于 2017-1-13 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个模块用于测量开发板的功率,现在只知道串一个精密电阻然后测电压的方式做,这样可行吗?对于一般的开发板,选多大阻值的电阻为好?
徕泽 发表于 2017-1-14 11:43 | 显示全部楼层
可以,串联一个小一些的精密电阻!
JerryWu75 发表于 2017-1-15 11:56 | 显示全部楼层
是的,你只要计算好电阻的承受功率就可以,甚至可以将电阻上的压降信号通过运放放到后送到MCU的ADC采样,然后软件实时计算出来。
mhfs 发表于 2017-2-20 17:16 | 显示全部楼层
长期供应精密电阻,可按要求订制生产。
airwill 发表于 2017-2-27 18:06 | 显示全部楼层
其实也不见得非要精密电阻才行的。
用取样电阻检测电流是最常用的电流检测手段。注意电阻功耗就是了
