[PCB] KiCAD教程(4),制作贴片元件封装
1679|1
 楼主| spark_zhang 发表于 2017-1-14 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立好自己的PCB元件库后,就可以自己花元件的封装了。虽然软件自带有很多封装,但我们还是要学一下怎么画的。
首先学习画贴片元件的封装,以贴片AT24C02为例,我们先打开芯片数据手册,找到芯片封装尺寸。如下图所示。
数据手册里包含了芯片尺寸等信息。因此我们在画元件封装时一定要按数据手册里的尺寸画,但是实际情况是为了容易焊接,一般我们给芯片的焊盘都留有一定的裕度,也就是比标定的要长一点。
    画好封装后如下图所示。其中芯片的图形边框一定要在顶层丝印层。双击焊盘或者光标放到焊盘上按E可以对焊盘的属性进行编辑。
这样画好封装后就可以保存了。但是这并没有结束,我们还要给封装添加3D模型。具体操作如
这样我们就成功添加了芯片的3D模型。点击视图-查看3D效果,可以对添加的3D模型进行查看。如下图为最终调整结果。
如果形状不是这样的,出现了偏差,我们可以返回进行调整,调整方法如下图所示,可以调节X,Y,Z 轴的偏移量以及旋转角度。
至此,我们就成功的建立了第一个贴片封装,其他的还有宽体贴片封装的画法跟这个基本一样。主要掌握方法就是实际尺寸比datasheet上的尺寸大一点就行,但不要大的太多,以免贴片焊不上去。总之是画的多了就有经验了。关键在于多练习,多看看别人画的封装。
第一次写教程,难免有些不足之处,还望大神看了多多指正。我想着是开一系列帖子,然后名字按这个标题1,2,3.。。排下去。如果大家有好建议可以留言。我再做适当的改正。
本系列教程都是原创,如果个别地方侵犯到谁的权益,请联系我!
枫叶赖 发表于 2017-2-25 16:28 | 显示全部楼层
