[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] CT107D矩阵键盘,求助大神
1165|0
 楼主| 刘在石617 发表于 2017-1-14 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,刚开始学习单片机,但就卡在矩阵键盘问题中,求助高手
程序:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit A1=P2^5;
sbit B1=P2^6;
sbit C1=P2^7;
sbit buzz=P0^6;
uint g=0;
void delay(uint t)
        uchar i;
        for(t;t>0;t--)
                for (i=1200;i>0;i--);
void ms_delay(uint t)
        uchar i;
        for(t;t>0;t--)
                for (i=120;i>0;i--);
unsigned char keyscan(void)//键盘扫描函数,使用行列反转扫描法 比如:行为低电位,列为高四位
        uint i=0;
        for(i=0;i<4;i++)
                P3=0XFF;
                P3=P3&0XFE;
                if(P3!=0XFF)
                        ms_delay(1200);
                        if(P3!=0XFF)
                               switch(P3)
                                         case 0xEE:g=1;break;
                                        case 0xDE:g=2;break;
                                        case 0xbE:g=3;break;
                P3=0XFF;
                P3=P3&0XFD;
                if(P3!=0XFF)
                        ms_delay(1200);
                        if(P3!=0XFF)
                                  switch(P3)
                                         case 0xED:g=4;break;
                                        case 0xDD:g=5;break;
                                        case 0xbD:g=6;break;
                P3=0XFF;
                P3=P3&0XFB;
                if(P3!=0XFF)
                        ms_delay(1200);
                        if(P3!=0XFF)
                               switch(P3)
                                         case 0xEB:g=7;break;
                                        case 0xDB:g=8;break;
                                        case 0xbB:g=9;break;
                P3=0XFF;
                P3=P3&0XF7;
                if(P3!=0XFF)
                        ms_delay(1200);
                        if(P3!=0XFF)
                              switch(P3)
                                         case 0xE7:g=10;break;
                                        case 0xD7:g=11;break;
                                        case 0xb7:g=12;break;
        return g;
void main()
        while(1)
                keyscan();
                switch(g)
                        case 1:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0xff;break;
                        case 2:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0xfe;break;
                        case 3:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0x88;break;
                        case 4:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0xf7;break;
                        case 5:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0xef;break;
                        case 6:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0xBB;break;
                        case 7:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0x7f;break;
                        case 8:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0xf0;break;
                        case 9:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0xAA;break;
                        case 10:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0x3c;break;
                        case 11:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0xaa;break;
                        case 12:
                                                A1=0;
                                                B1=0;
                                                C1=1;
                                                P0=0xCC;break;
可是在实验板上S11,S10,S9,S8不能起作用,其他都可以工作起来,但是我在isis professional上仿真则是可以实行的,求大神帮助。
写法见笑了,
