[应用相关]
占空比的测量问题
1035|11
bbapple|  楼主 | 2017-1-14 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用定时器的CAP功能进行PWM的占空比测量,但是当占空比达到0、100%或者脉冲很窄的时候,这个时候CAP根本就触发不了,不知道大家是怎么解决
handleMessage| | 2017-1-14 18:33 | 只看该作者
你可以通过定时器中断比较实现。
zhouhuanの| | 2017-1-14 18:39 | 只看该作者
那你直接输出高电平或者低电平就行了吧。
bbapple|  楼主 | 2017-1-14 18:41 | 只看该作者
handleMessage 发表于 2017-1-14 18:33
你可以通过定时器中断比较实现。
能不能讲解一下什么个原理?要么低电平要么高电平~
wanglaojii| | 2017-1-14 18:50 | 只看该作者
0、100%电平都没有变化了,肯定触发不了的
laozhongyi| | 2017-1-14 18:53 | 只看该作者
你的很窄是多窄?比较窄小于CAP执行速度的时候肯定也触发不了
Edisons| | 2017-1-14 19:00 | 只看该作者
想看看大家在这种情况下,都是怎么处理的
_gege| | 2017-1-14 19:02 | 只看该作者
能不能使用滤波后ADC测量呢?
Mozarts| | 2017-1-14 19:10 | 只看该作者
是的,一般用pwm传递信号的时候,从来不会用到0和100%,所以也不需要测量这两个极限除非用来控制电机什么的,才会输出这个占空比。
Listate| | 2017-1-14 19:10 | 只看该作者
_gege 发表于 2017-1-14 19:02
能不能使用滤波后ADC测量呢?
这个ADC测量应该不准确的。。
天灵灵地灵灵| | 2017-1-14 21:01 | 只看该作者
你这种提前先判断一下是不是在0101的变化,如果不变,那就肯定是0就是0%,是1就是1%了。
dongnanxibei| | 2017-1-14 22:06 | 只看该作者
你先判断是全0还是全1,再用捕捉。
